  • 01 Novembre 2026, 16:25:38
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Renseignement avant chgt liquide de refroidissement  (Lu 14994 fois)
llooping
C'est l'heure de changer le liquide de refroidissement de ma Rover 25.
A l'heure actuelle il est de couleur rose, je ne sais pas si c important mais ce qui est sur c'est qu'il est d'origine.
Je voudrais savoir les choses suivantes de la part de tous les experts ici :
1/ Quel type de liquide je dois acheter à mon centre auto du coin ? il y a t'il un type spécial comme à l'époque de ma Safrane avec le type D ?
2/ Où se trouve les vis de purge ?
3/ J'ai lu avec la fonction recherche que certains par de bille, j'ai pas trop compris, dois-he l'enlever ?
Pour info ma caisse :
Rover 25 5 portes Sterling (ttes options)
1.4 16V
Numéro de série : SARRFZWBM3D704812
« Modifié: 27 Août 2008, 21:54:09 par llooping »
Rover 1.4L 16V STERLING
5 Portes
Date de 1 immat : 18/04/2003
« Réponse #1 le: 27 Août 2008, 21:36:44 »
« Réponse #2 le: 27 Août 2008, 21:48:45 »
topic réouvert
je vais voir pour trouver la manip pour faire la purge :wink:
llooping
« Réponse #3 le: 27 Août 2008, 21:52:57 »
Et cela se trouve facilement dans les centres auto le liquide OAT ?
Tout à fait, c surtout le point 2 et 3 que je cherche a obtenir avant de tout casser dans la voiture.
PS: Pour info je fais aussi vidange, filtre habitacle, bougie et liquide de frein mais j'ai eut toutes les infos sur le forum c bon.
« Modifié: 27 Août 2008, 21:54:58 par llooping »
5 Portes
« Réponse #4 le: 27 Août 2008, 21:58:20 »
on dit pas c bon mais c'est bon  :aga:
j'ai trouvé ton info, le temps de scanner
pour le liquide OAT, je crois que c'est que chez rover
si tu as un garage rover, ils ont ca en fut de 50L, tu va chez eux avec un bidon de 5L, s'ils sont sympa ils te le remplissent :wink:
« Réponse #5 le: 27 Août 2008, 22:02:30 »
llooping
« Réponse #6 le: 27 Août 2008, 22:38:41 »
Bravo mes respects mon chère.
Par contre dans la doc tu comprends quoi par "POSER le bouchon" ou "POSER le filtre à air" ?
Je sens que cela va être une galère pour le liquide de refroidissement pour trouver un ancien garage Rover.........
Merci @+
5 Portes
« Réponse #7 le: 27 Août 2008, 23:55:58 »
poser le bouchon de remplissage ??
ben tu le revisse pour fermer le vase :bah:
« Réponse #8 le: 28 Août 2008, 01:34:28 »
Sinon pour éviter l'OAT, tu vidanges entièrement le circuit, tu le rinces à l'eau claire plusieurs fois, et tu remplis avec du liquide normal, je ne vois pas le problème que ça peut poser s'il ne reste plus d'OAT dans le circuit :)
llooping
« Réponse #9 le: 28 Août 2008, 12:21:24 »
Ah bon, je peux mettre du normal.......
Je ne savais pas que l'on pouvais en mettre du normal, je croyais que l'OAT c'était à cause d'une particularité bien précise.
5 Portes
« Réponse #10 le: 28 Août 2008, 13:19:53 »
L'OAT crée une réaction chimique avec les autres liquides. De ce fait, ça détériore assez rapidement le circuit de refroidissement (effet d'électrolyse je crois). Mais en vidangeant totalement le circuit et en le rinçant plusieurs fois, je ne vois pas le problème que ça peut poser, à confirmer peut-être ;)
llooping
« Réponse #11 le: 28 Août 2008, 19:16:46 »
Ok, super et comme je vidange entièremet le circuit je vais le rincer et mettre un liquide de refroidissement standard.
Merci.
Ps: cela ne me dit toujours pas pourquoi Rover a fait ce choix là.
5 Portes
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 28 Août 2008, 20:07:28 »
Merci.
Business :bah:
comme ça t'es obligé d'aller chez eux pour te fournir et tu paie le prix fort
« Réponse #13 le: 28 Août 2008, 20:18:49 »
L'OAT est aussi un liquide qui a une température d'ébullition plus élevée :)
« Réponse #14 le: 28 Août 2008, 23:07:03 »
pas de problème avec du liquide normal :bah:
vidange, va a carrouf est prend du normal  :D
