  • 06 Septembre 2026, 15:46:12
Pages: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 29   En bas
Auteur Sujet: [zr 115 td mk1] - montage débitmètre jacky touch "pierburg + mafam"  (Lu 470766 fois)
« Réponse #210 le: 02 Octobre 2010, 13:14:00 »
Salut !
Jme demandais 2 choses :
- J'ai débranché mon débitmètre mort, donc maintenant j'ai de la puissance  :) , mais quels sont les conséquences à long terme ?
- Pierburg+Mafam sont-ils autorisés pour passer le contrôle technique ?
Merci pour vos retours !
piedburg mafam n'existe plus
maintenant c'est un piedburg simple, a l'instar d'un bosch, lucas ou autre...
donc pour le controle pas de problème
rouler débranché tu n'as pas les réglages optimal du moteur + bridage a 4000tr/min
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #211 le: 02 Octobre 2010, 13:47:53 »
3800 tr/min :capello:
sinon hausse de la consommation aussi :wink:
pinojo12
« Réponse #212 le: 02 Octobre 2010, 19:03:47 »
ok merci et je confirme le blocage à 3800 t/min...ce qui signifie encore un léger manque de puissance je suppose ?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #213 le: 03 Octobre 2010, 01:58:17 »
un gros manque oui :D :wink:
avec un nouveau débitmètre c'est le jour et la nuit
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #214 le: 03 Octobre 2010, 11:29:23 »
Je confirme !   :-P
pinojo12
« Réponse #215 le: 03 Octobre 2010, 19:23:19 »
ok super, ca me motive a faire le nécessaire.
Merci encore les gars !
renaud
« Réponse #216 le: 04 Octobre 2010, 18:29:40 »
Le débimètre de ma ZR TD manque sérieusement de puissance, mais avant de le changer, j'ai lu sur le forum qu'un nettoyage pouvait résoudre le problème...
Comment savoir si il est HS ou si il est simplement encrassé? Pour info, il a 80 000 km, soit autant que lorsque j'ai changé celui d'origine.
Matt, toujours aussi ravi du nouveau Pierburg?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #217 le: 04 Octobre 2010, 20:35:00 »
un coup de dégraissant frein ou le débrancher ci c'est toujours pareil :wink:
toujours aussi heureux :)
pinojo12
« Réponse #218 le: 18 Octobre 2010, 19:45:38 »
Bon j'ai craqué pour ça : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=270477084564&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
J'ai vérifié la référence bien entendu.
Je vous tiens au jus pour vous dire si cela fonctionne.
tekniboule
« Réponse #219 le: 19 Octobre 2010, 09:26:04 »
Une sonde LUCAS  :) t'auras aucun problème  :wink: (Anto a toujours dit du bien de cette marque)
pinojo12
« Réponse #220 le: 20 Octobre 2010, 00:57:03 »
Bon j'ai finalement nettoyé mon débitmètre avec de l'essence F, du papier essuie tout, des cotons tige, un bout de fil de fer, une brosse à dent et un sèche cheveux et c'est repartie de plus belle !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alors j'ai annulé la transaction et j'ai été remboursé ! En fait, j'ai décidé de nettoyer le débitmètre sans y croire...Puis j'ai fais les essais branché/débranché et c'était bien mieux une fois le débitmètre nettoyé et branché plutôt que débranché ou que lorsqu'il était encrassé et branché.
J'ai fait le 0 à 100 km/h en 12 secondes sur une légère côte et le réservoir plein. Avant lorsque le débitmètre était encrassé je le faisais en 18 sec avec le réservoir presque vide et lorsque je l'avais débranché je le faisais en 14 secondes !!!!!!!
Un grand merci à tous ceux qui se donnent la peine d'aider les autres !    :merci: :merci: :merci: :merci: :merci:  Grâce à vous tous j'ai fais beaucoup d'économie puisque je n'ai pratiquement rien déboursé.
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #221 le: 20 Octobre 2010, 01:05:47 »
Bon bah nickel  :)
Fait gaffe quand même, y'a eu quelque cas ou après nettoyage le débitmètre rendait l'âme, moi je l'avais nettoyer sur mon ancienne voiture et ça avait fait nickel, pour la ZR j'ai mis un neuf direct  :wink:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #222 le: 20 Octobre 2010, 08:14:46 »
J'ai vu que tu n'avais pas fait ça sur le plat, mais ça me parait énorme, surtout si tu l'a mesuré directement au compteur (optimiste)...
Avec un bon débitmètre tu doit plutôt être dans les 9s sur l'exercice du 0 à 100, (sur le TD115).  :)
pinojo12
« Réponse #223 le: 20 Octobre 2010, 20:56:01 »
Je ne sais pas si c est un 115 chevaux...
richi306
« Réponse #224 le: 01 Novembre 2010, 17:56:04 »
Je suis nouveau venu dans le monde MG Rover et je viens faire part de mon expérience côté débimètre.
Je viens d'acquerir un ZR MK2 de 2006 avec 68000 kms. Le débitmètre d'origine montrait de gros signe de fatigue alors je l'ai remplacé tout de suite par un pierburg.
La voiture n'est plus la même couple dès 1750 Trs / mn plus de 200 km/h en vitesse de pointe c'est le top.
Merci à tous pour vos conseils et astuces à ce sujet.
Pages: 1 ... 11 12 13 14 [15] 16 17 18 19 ... 29   En haut
