  • 05 Septembre 2026, 15:44:09
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 29   En bas
Auteur Sujet: [zr 115 td mk1] - montage débitmètre jacky touch "pierburg + mafam"  (Lu 470711 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #150 le: 26 Juin 2010, 19:12:51 »
Attention, un paramètre essentiel à prendre en compte est le temps d'auto-adaptation de ECU ! On ne peut PAS comparer un Bosch neuf à un Pierburg + MAFAM en passant de l'un à l'autre comme ça !
Personnellement lorsqu'on avait encore la 25 TD, le meilleur résultat était : Pierburg neuf + MAFAM réglé à environs 11h / 11h30 : à ce réglage, on a légèrement moins de couple qu'à 12/13h par exemple, puis au bout de 100km environs, plus de souplesse, meilleur réactivité moteur et plus de couple qu'à 12/13h.
De toute façon, dans la notice, il est bien spécifié de tourner le potentiomètre jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de grosse différence de puissance (précisément à 11h30 pour ma part, après, sur le vif, on gagne que des pouièmes et, je le répète on obtiens au final moins de puissance...)
De plus à ce réglage, on consomme moins et moins de fumée  :)
Après à vous de trouver le bon réglage en fonction de la marque et de l'état d'usure de votre débitmètre, ces réglages sont pour un Pierburg neuf)
« Réponse #151 le: 26 Juin 2010, 19:40:46 »
de toute façon réglage au taquet a froid = accoup violent
j'ai réglé entre 1/2 et 3/4  et la c'est nickel
j'en ai profiter pour tarer la wastegate un poil plus haut ( idem que ma 1er 420 sdi ) et là en fait c'est bien meilleure  :)
stargueust
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #152 le: 26 Juin 2010, 20:47:47 »
En effet, c'est pour ça que je fais des tests sur plusieurs bornes  :)
La je suis au 1/4, au départ pas trop de changement et la après quelques bornes j'ai un temps de réaction qui est revenu quand j'accélère sur tout sous les 2000 tr/min  :?
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #153 le: 28 Juin 2010, 08:25:46 »
de toute façon si la prise est monté a l'envers , le véhicule bride a 3800 tr/min :wink:
stargueust
« Réponse #154 le: 28 Juin 2010, 23:08:12 »
Nan c'est bien à l'endroit  :)  Et puis 3 800 tr/min j'y vais que très rarement, je dirais même jamais  :)
« Réponse #155 le: 02 Juillet 2010, 19:05:21 »
avec la chaleur les accoups reviennent, j'ai donc encore baissé le potar, j'en suis a entre 1/4 et 1/2
plus d'accoups et réactivité meilleure  8O
en fait si tu branche un mafam alors que le débitmètre et encore bon c'est plutôt chaud a régler
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #156 le: 02 Juillet 2010, 20:38:43 »
moi il est reglé sur 9 heures ,donc a peine et je peux te dire que cela marche mieux que reglé trop haut ! si je regle sur 11/12 heures il y a moins de couple !
stargueust
« Réponse #157 le: 02 Juillet 2010, 23:12:10 »
T'es sur que c'est avec la chaleur ?  :roll:  Ta du rouler depuis le montage, donc ça serait pas plutôt le temps que l'ECU prennent ton réglage en compte  :wink:
« Réponse #158 le: 02 Juillet 2010, 23:25:18 »
la différence entre mon bosch et votre piedburg c'est que le bosch possède une sonde de T° donc avec le mafam si c'est mal paramétré des accoups apparaissent
florent.u
  • Ma nouvelle petite amie est arrivée, quel bonheur
« Réponse #159 le: 02 Juillet 2010, 23:32:38 »
Ah oue, ben pas chez moi. Ca doit etre spécifique au ZR  :lol: :lol:
« Réponse #160 le: 02 Juillet 2010, 23:36:42 »
le truc c'est que mon débitmètre est loin d'être mort  :D
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #161 le: 03 Juillet 2010, 09:11:48 »
Quand je disais 11/12 h c'était pour MA voiture et MON débitmètre  :)
L'idée est bien là : généralement plus c'est bas, mieux c'est, il faut tourner le potar jusqu'à temps que l'effet ne devienne plus conséquent, en gros :
>>> "ça marche mal, ça booste, ça booste, ça booste, c'est encore bien mieux, c'est encore mieux, c'est encore un peu mieux, c'est encore un poil mieux, c'est encore à ce demander si c'est pas encore mieux, ça ne fait plus rien ou c'est placébo, tu fumes à mort, le moteur broutte à mort, etc."
En fait, il faut s'arrêter à "c'est encore mieux" et non à "c'est encore un peu mieux" ou après...   Et dans cette position là, au bout d'une centaine de km, sans rien toucher, on arrive à la quintescence.
Donc chez toi c'est à 1/4  :)   Débitmètre bien neuf, non ?
« Réponse #162 le: 03 Juillet 2010, 10:14:52 »
débitmètre 62 000 kms nettoyé  :) a vrais dire sans mafam j'avais retrouvé des perf honorable donc pas très usé en effet  :)
1/4 c'est ça oui :jap:
au dela c'est secoué orangina !  :lol:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #163 le: 03 Juillet 2010, 10:28:44 »
nan pas trop mais je l'avais nettoyé !
ca marché deja un peut mieux ,mais pas encore le top ! :-P
ghost_greg
  • Très fan de ma ZR..!
« Réponse #164 le: 27 Juillet 2010, 20:39:38 »
Auriez vous une adresse pour acheter un Pierburg + mafam ?
Pages: 1 ... 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 ... 29   En haut
