  • 27 Septembre 2025, 14:18:58
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Kit Amortisseurs - 40 mm GMAX, Ou avez vous commandés ?  (Lu 100193 fois)
[216i coupé mk2] - kit amortisseurs - 40 mm gmax, ou avez vous commandés ?
« Réponse #150 le: 02 Octobre 2008, 10:26:07 »
Tu as pensé à vérifier si ça se désserais bien à l'avant la vis qui maintient l'amorto et celle de l'arrière ? En faisant un petit contrôle visuel des silent block ? Parce que ça c'est plus important que les coupelles d'amortisseurs :lol:
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #151 le: 02 Octobre 2008, 12:55:53 »
ah non ça on a pas regarder... :roll:
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #152 le: 02 Octobre 2008, 19:45:01 »
boh avec une bonne douille, un bon cliquet soudé et une bonne barre ça vient tout seul!  :D :wink:
Pour être sûr, imbibe des chiffons de dégrippant et enroule les autour des fixation la veille au soir, et asperge de dégrippant direct dessus!
Avec une bonne nuit de macération + les outils précités, pas de soucis "normalement"  :D
« Réponse #153 le: 02 Octobre 2008, 19:49:14 »
ça c'est vraiment pas garanti, à chaque fois que j'ai touché à ça c'était la merde. Et les rallonges facom+WD40 n'ont pas changé grand chose :)
« Réponse #154 le: 02 Octobre 2008, 19:50:13 »
Wé normalement. Si je dis ça c'est que malgré les précautions et l'outillage adéquat je me suis retrouvé en galère :bah: changement des fusées direct :ddr: (merci les pièces d'avance de 200 MK2 dans le garage :aga: )
Mike33
  • Banni annonces
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #155 le: 02 Octobre 2008, 20:07:46 »
Faut surtout prendre un vieux cliquet et le souder, mais vraiment souder; avec une bonne barre de force de 2m même si il faut ça doit venir!
Enfin je dis ça, les miens sont venus tout seul (avec une barre de 70cm) :bah:  :D
« Réponse #156 le: 02 Octobre 2008, 20:09:01 »
ta pas de clé a pipe :ddr: ?
« Réponse #157 le: 02 Octobre 2008, 20:09:38 »
T'as pas de barre avec un carré dessus pour éviter de niquer un cliquet ? :ddr:
« Réponse #158 le: 02 Octobre 2008, 20:13:18 »
Quand ça veut pas, bah ça veut pas :ddr:
Avec un T comme dit Nico (Facom bien sur) et une barre de 2m, ça a plié mais ce n'est jamais venu :? Et bien souvent c'est la vis qui pète avant l'outillage.
A l'avant ça va encore, c'est une douille de 15, mais à l'arrière c'est du 13 donc assez fragile :)
« Réponse #159 le: 02 Octobre 2008, 20:13:57 »
Merci pour le nom :ddr: :transpi:
« Réponse #160 le: 02 Octobre 2008, 20:15:01 »
Exactement la vis elle pète, ça supporte pas une charge de ouf non plus.
Mais moi j'ai eu des soucis qu'à l'avant. Forcément l'arrière avait démonté il n'y avait pas 10 000 bornes :D
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
[216i coupé MK2] - Kit amortisseurs - 40 mm gmax, ou avez vous commandés ?
« Réponse #161 le: 02 Octobre 2008, 20:19:23 »
putain mais vous me faites flipper avec vos histoires la... :bag:
je vais deja asperger de WD40 tout les vis la veille...
« Modifié: 02 Octobre 2008, 20:19:57 par Kozeii »
« Réponse #162 le: 02 Octobre 2008, 20:19:59 »
vous parlez de la vis qui vient sur le pivot de roue et qui serre l'amortos ?
si c'est celle la il faut chauffer légèrement la fonte du pivot puis le refroidir direct a l'eau.
en général ça viens sans casse  :) ( jamais casser sur 200/400/45  :) )
« Réponse #163 le: 02 Octobre 2008, 20:22:20 »
Oui ;)
Déjà fait, pas marché :aga: lol
Je te dis c'était vraiment la merde cette putin de vis :D
Meuler, percer, elle a rien voulu savoir, on a changé la fusée et NSGM :ddr:
« Réponse #164 le: 02 Octobre 2008, 20:26:06 »
Oui ;)
ha des fois on s'amuse bien en mécanique hein  :D
