  • 26 Octobre 2026, 20:51:22
Auteur Sujet: [620 Si] - Problème de démarrage - pas d'allumage  (Lu 30730 fois)
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
[620 si] - problème de démarrage - pas d'allumage
« Réponse #30 le: 30 Octobre 2008, 19:28:28 »
bah comme je trouve nulle part les fils a tester je teste direct les bornes .. c'est pareil non :roll:
zephyr
« Réponse #31 le: 30 Octobre 2008, 20:23:50 »
 l'ai testé tant bien que mal la bobine mon multimètre à rien trouve de mieux que de tomber en rade le seul jour ou l'en ai besoin
Bref avec un fil à la masse j'ai testé et le jus est bien présent à l'entrée et pas à la sortie
Et en même temps ya un truc louche le fil à la masse fait des étincelles sur le pôle + et -  de la bobine ??
Et même la tête d'allumeur entiere à fait une étincelle
Par contre pas de jus en sortie c'est bon signe non??
Désolé pour la rédaction mais le fait ça avec mon tel portable
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #32 le: 30 Octobre 2008, 23:49:53 »
quand un allumeur lâche sur cette auto, c'est que de l'huile est venu poluer l'allumeur!
le joints spy lâche et sa nique le capteur point mort haut qui est dans l'allumeur!
ce qui est énervant, c'est que toutes les pièces ce détail dans l'allumeur chez honda sauf ce foutu capteur!
zephyr
« Réponse #33 le: 31 Octobre 2008, 09:03:43 »
salut damien
non a premiere vue ya pas d'huile dans la téte
je l'ai demontée entierement et ouverte
ya pas d'huile le spy tient le coup
yavais un peu d'huile au niveau du systeme qui vient s'enficher dans l'aac
mais pas a l'interrieur de la tete d'allumeur
j'ai testé archaiquement si yavais du jus
yen as jusqu'a l'entrée de la bobine et en sortie de bobine ya plus rien
pour tester mo multrimetre etait mort  alors j'ai pris un fil branché a la masse et j'ai fait rapidement passer le fil sur le plus et le - de la bobine ya bien une etrincelle mais plus d'etincelle en sortie...
zephyr
« Réponse #34 le: 01 Novembre 2008, 17:42:49 »
salut les gars bobine trouvée en casse j'ai acheté toute la téte d'allumeur pour 50euros avec un delco quasi neuf
le changement a pris 10 minutes et la voiture ronronne a nouveau et même mieux qu'avant elle a beaucoup p^lus de couple tiens mieux le ralenti et même elle ne fait plus de raté si on la laisse rouler en seconde sans accelerer
elle est aussi plus rageuse dans les tours
que du bon pour 50euros je suis content big up a vous
« Réponse #35 le: 01 Novembre 2008, 17:45:36 »
Donc la bobine était HS, je te l'avais dit (^^)
zephyr
« Réponse #36 le: 02 Novembre 2008, 10:50:44 »
bah oui t'avais raison
quand elle a commencé a partir en biberine me suis dit
aie aie aie ça doit etre ce fichu mitsuba qui fait des siennes du coup il devrai pas nous embeter j'ai tout demonté et tout refait les soudures ça au moins ça arrivera pas tout dessuite
en fait les rover si tu refait les soudures proprement ya pas de soucis electrique...
c'est juste qu'en usine ils economisent sur la soudure a l'etain :-P
