  • 30 Octobre 2026, 14:17:34
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Estimation durée de vie moteur  (Lu 5393 fois)
Rover 220 SDi 97`
« le: 16 Juillet 2008, 20:10:25 »
Simple question, j'aurais voulu savoir la durée de vie en moyenne sur les Moteurs 2.0L DT de ma Rover SDi  car la mienne à 180M Km et je voudrait savoir si je prévoit le remplacement des pièces ou alors ferraille ? :) Il me semble que c'est du moteur perkins j'me trompe ?
« Réponse #1 le: 16 Juillet 2008, 20:13:13 »
va faire un tour sur le topic des kilométrages en MG Rover et tu verra par toi même  :wink:
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #2 le: 16 Juillet 2008, 20:22:08 »
Bah j'ai rien trouver de trés attrayant avec le fonction rechercher :roll2: alors je vois pas de quel topic parle tu ?
« Modifié: 16 Juillet 2008, 20:22:19 par Rover 220 SDi 97` »
« Réponse #3 le: 16 Juillet 2008, 20:24:04 »
j'ai juste taper kilométrage mg rover  :D
>> http://www.rovermg.fr/index.php/topic,5223.0.html
les sdi / Di / D sont très fiable
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #4 le: 16 Juillet 2008, 20:31:44 »
J'ai toruver avant que tu sorte la réponse :D Merci quand même.
Donc en faite 180M Km ça peut faire encore quoi ? Car la pédale de l'embrayage qui commence à être dure + le compresseur de clim qui claque quand il et en marche + la distribution ej pense mais ej conait pas quand a été fait la derniere fois :(
« Réponse #5 le: 16 Juillet 2008, 20:33:55 »
le double voir le triple en fonction de l'entretien quoi :bah:
Rover 220 SDi 97`
« Réponse #6 le: 16 Juillet 2008, 21:23:30 »
L'entretien ce résume a quoi si la question ne parait pas trop bête ?  :(
garde-la-peche
« Réponse #7 le: 18 Juillet 2008, 01:37:01 »
Ma rover 220 SDi a 260000 km et je te rassure quelle marche tres tres bien (meme si je vais bientot m en separer), neanmoins c est sur qu il faut s'attendre a quelque petits soucis du a l'usure.
Par exemple en ce moment je suis entrains de changer le flexible de direction allant de la pompe a la cremaillere de direction pour cause de fuite (joint moins etanche pour cause d'usure) ainsi que la courroie d accessoire.
Changeant les pieces moi memes j ai juste eu a commander les pieces. Sinon il y a les remplacement logique pour les vieilles voiture roulement, demarreur, suspenssion pour les changement sortant du communs sinon plaquette et disque de freins vidange pneu bref l entretien du voiture normal
Dans la famille: Rover 620 SDi (repliée), Rover 75 CDTi (Vendue), Audi A4 2.7 TDi Multitronic + Rover 25 2.0 TDi
Moi: Ford Fiesta 1.0c (Repliée), Rover 220 SDi reprog (vendue), Honda Civic 2006 2.2 i-CDTi
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #8 le: 18 Juillet 2008, 19:18:38 »
on a eu une 420sdi meme moteur 450000km et arrete suite accident donc tres solide
