  • 27 Août 2026, 16:33:25
Auteur Sujet: [820 Ti MK2] - Alternateur défaillant ?  (Lu 21137 fois)
[820 ti mk2] - alternateur défaillant ?
« Réponse #15 le: 25 Septembre 2008, 11:37:28 »
A un endroit où tu as de la place :)
gillou85
« Réponse #16 le: 25 Septembre 2008, 11:41:34 »
Pas logique ça ! :o
« Réponse #17 le: 25 Septembre 2008, 12:18:33 »
« Réponse #18 le: 25 Septembre 2008, 12:27:18 »
A quel endroit faut-il contrôler ça ?
Car suivant la longueur de la courroie entre deux poulies, je suppose que le pivotement n'est pas identique ! :??:
a l'endroit ou la longueur de la couroie est la plus longue
20Cent$
  • Pour que ça tourne rond, il faut que se soit carré !
  • ROVER FOR EVER AND EVER
« Réponse #19 le: 25 Septembre 2008, 16:05:54 »
Le système de tension de la couroie est hydraulique sur les 820 Ti, donc pas de réglage déjà. :)
Ma 820 Ti 180ch lift MK3
gillou85
« Réponse #20 le: 25 Septembre 2008, 18:33:21 »
Je viens d'aller mater dans le moteur de ma roro, (une 825SD) effectivement, il y a un tendeur, hyper costaud, un genre de petit amortisseur qui mesure une douzaine de cms !
Donc de ce côté, me voilà renseigné.
Merci à tous.
« Réponse #21 le: 25 Septembre 2008, 19:10:05 »
tendeur mécanique  :capello: lol  :)
« Réponse #22 le: 05 Avril 2011, 21:58:17 »
 :remontetopic:
je dois changer mon alternateur  :)
comment détendre la courroie  :roll:
« Réponse #23 le: 06 Avril 2011, 12:43:59 »
:remontetopic:
en agissant sur le tendeur comme le serie L en fait  :)
« Réponse #24 le: 06 Avril 2011, 18:42:01 »
merci anto  :)
mais il n'y a pas de place!!!  :?
fodda
« Réponse #25 le: 07 Avril 2011, 10:39:18 »
salut
POur changer la courroie d'accessoires, il faut defaire le tendeur hydraulique de la fixation haute(cle de 13):
-il faut faire attention ,car le ressort peut propulser la partie haute violament, s'il est en deux parties
-Demonter le support moteur  pour faire sortir la courroie
- Remonter le tout , et tendre la courroie avec un cle a pipe de 17, en bloquant l'ecrou derriere le galet avec une cle plate legeremnet tordue pour qu'il ne se dessere pas et pouvoir refixer le tendeur.
J'ai toujours proceder de la sorte, pour changer courroie et alternateur sur ma 800sd
bon courage
« Réponse #26 le: 07 Avril 2011, 10:53:18 »
Euh pas de tendeur hydraulique sur 820Ti hein :)
« Réponse #27 le: 07 Avril 2011, 11:44:47 »
merci anto  :)
meuuhb si  :D
par le dessous
« Réponse #28 le: 07 Avril 2011, 11:46:35 »
meuuhb si  :D
par le dessous
de toute façon je crois que je vais sortir le bloc entier  :lol:
