  • 25 Octobre 2026, 17:39:29
Auteur Sujet: [820 Si MK2] - Probleme de ralenti  (Lu 20548 fois)
patoche87
« le: 12 Juillet 2008, 22:18:14 »
bonsoir, pourrais je savoir pourquoi ma rover820 SI de 1993 tient mal le ralenti, a chaque acceleration (surtout quand elle est un peu froide) il y a comme un trou d'air qui lui prouve de caler
« Réponse #1 le: 12 Juillet 2008, 22:19:12 »
Tes bougies sont neuves ?
Il n'y a pas d'huile dans les puits à bougies ?
patoche87
« Réponse #2 le: 12 Juillet 2008, 22:22:22 »
les bougies sont bonnes j'ai regardé avec mon beau pere, par contre comme puis je faire pour voir si j'ai de l'huile dans les puits a bougie (deja ca se trouve où ca ?)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 12 Juillet 2008, 22:23:17 »
ben ça se situe sous la bougie  :D
normalement ce soit etre sec  :wink:
par contre tu parle de ralenti ou d'accélération? , soit plus precis  :wink:
« Modifié: 12 Juillet 2008, 22:24:19 par matt414 »
patoche87
« Réponse #4 le: 12 Juillet 2008, 22:24:59 »
je pense que cela est sec, je devrais le voir quand je vais changer mon joint cache culbuteur non ?
matt414
« Réponse #5 le: 12 Juillet 2008, 22:27:48 »
tu vas changer ton joint de cache culbu mais tu ne sais ou se situe le puit de bougie?   :roll: :transpi:
va chez rover  :jap: :aga: :ddr:
bon sinon décris ce qui se passe avec le ralenti, après accéleration ça redescend a combien de trs/mn?  :)
« Réponse #6 le: 12 Juillet 2008, 22:28:10 »
Les puits à bougies se trouvent là :
patoche87
« Réponse #7 le: 12 Juillet 2008, 22:39:02 »
si cela peux te rassurer matt, c'est pas moi ki le fait mais mon beau pere, moi je n'y connais rien en mecanique et je l'assume. Par contre j'aime bien me coucher moins idiot donc je m'interresse aux choses.
Sinon voila ce que je peux decrire: quand la voiture est au ralenti et que j'accelere il y a comme une trou d'air qui la fait caler assez souvent sinon elle est a environ 1000 tours
squalo
« Réponse #8 le: 13 Juillet 2008, 02:24:47 »
Doigt d'allumeur qui sent la fin, filtre à air crade, papillon d'admission encrassé (à nettoyer à l'acétone) :bah:
Commence déja par ça  :)
patoche87
« Réponse #9 le: 13 Juillet 2008, 08:23:47 »
bonjour squalo et merci de tes coseils que je mettrais en oeuvre par contre où se situe le papillon d'admission ? mon beau pere pense aux vis patine c possible ?
matt414
« Réponse #10 le: 13 Juillet 2008, 12:51:01 »
le papillon d'admission se situe juste après la boite a air
vis platinée je ne pense pas, regarde ce qu'a dit squalo avant
ce que tu peux faire aussi c'est injecter du produit décrassant soupapes via un vapo de lave vitre par exemple directement dans le papillon d'admission
ce moteur est connu pour son encrassement de soupapes qui cause des problèmes a froid et ce système permet d'y remedier en partie  :wink:
« Réponse #11 le: 13 Juillet 2008, 13:13:08 »
Euh pas de vis platinées sur une injection hein ;)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #12 le: 13 Juillet 2008, 13:13:38 »
Bonjour,  :)
Le papillon se trouve dans le boitier qui est juste apres la durite qui sort du filtre à air (vers l'arrière), il y a le cable d'accélérateur qui arrive dessus est qui commande donc le papillon.
Sur le boitier, il y a aussi le moteur pas à pas qui gère le ralentit (peut-etre HS ???)
Enfin, il n'y pas de vis platinées sur une 820 , c'est un allumage électronique.
« Réponse #13 le: 13 Juillet 2008, 13:18:40 »
Je ne pense pas que ça vienne du moteur pas-à-pas. Il ne gère que le ralenti, et en l'occurence il n'a des problèmes qu'à l'accélération :)
patoche87
« Réponse #14 le: 13 Juillet 2008, 13:24:03 »
OUI ROVER 820I MAIS D4OU EST CE QUE CELA PEUT VENIR ALORS ?
