  • 13 Mai 2026, 21:51:14
Auteur Sujet: [25 1.1L MK2] - Où trouver de l'huile 10W40 ACEA A2  (Lu 11036 fois)
Orus78
« le: 01 Juillet 2008, 12:04:58 »
   Bonjour à tous!
  Par précaution, je veux m'acheter un bidon d'huile pour ma titine. D'après mon mode d'emploi en portugais (merci Google Translate), il me faut de l'huile 10W40 ACEA A2 (n'importe quelle marque). Le problème, c'est que je n'en ai pas trouvé (carrefour et feu vert).
 Tout ce que j'ai trouvé c'est :
_ 10W40 ACEA A3
_ 15W40 ACEA A2
  Que dois-je prendre?
David.
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #1 le: 01 Juillet 2008, 12:23:01 »
Tu en trouves dans n'importe quel centre auto.
Orus78
« Réponse #2 le: 01 Juillet 2008, 12:28:15 »
Euh.... Je viens de dire que je n'en ai pas trouvé à Feu Vert.  :roll:
C'est bien un centre auto?  :-P
A+
David.
ao mahoru
« Réponse #3 le: 01 Juillet 2008, 12:30:33 »
Bien sur que si tu dois en trouver chez feu vert à moins que ta région soit ravitaillé par les corbeaux.
La 10w40 est très commune comme huile.
Pour l'indice ACEA A2 ou A3 c'est inscrit en minuscule soit en bas sur l'avant soit sur l'arrière du bidon.
« Modifié: 01 Juillet 2008, 12:31:12 par ao mahoru »
« Réponse #4 le: 01 Juillet 2008, 12:33:41 »
Les constructeurs français donnent souvent des préconisations par rapport aux normes ACEA. Il suffit de vérifier dans un rayon auto d'une grande surface pour se rendre compte que quasiment toutes les huiles vendues répondent à ces spécifications.
ACEA A1/B1 -> économies d'énergie de 2,5% mini comparé à une 15W40 "de référence"
ACEA A2/B2 -> huile basique pour intervalles de 10 000kms maximum (5000 est mieux selon moi).
ACEA A3/B3 -> huile pour les moteurs essence performants et diesel non injection directe.
ACEA A4/B4 -> injections directes
ACEA A5/B5 -> huile pour moteurs modernes et économies d'énergie de 2,5% mini comparé à une 15W40 "de référence".
moi je met de la total activa 7000 ou 9000, je m'en fout qu'elle soit ACEA, c'est de l'huile :bah:
donc dans ton petit 1100 cc.....
Orus78
« Réponse #5 le: 01 Juillet 2008, 12:35:15 »
  J'ai fait toutes les marques en 10W40 (pas loin de 10 dans le rayon huile pour moteur essence), et tous les bidons répondaient à la norme ACEA A3.
  J'ai l'impression que du 10W40 ACEA A2 ça n'existe pas ou plus.
A+
David.
« Réponse #6 le: 01 Juillet 2008, 12:36:47 »
peut etre en effet, qui voudrait d'une huile a changer tous les 10 000 km :bah:
Orus78
« Réponse #7 le: 01 Juillet 2008, 12:42:42 »
  Joudru,
  J'avais déjà trouvé ton petit récapitulatif sur le forum, mais comment se fait-il que Rover préconisait de faire une vidange tous les 25000 km avec du 10W40 ACEA A2 si cette huile ne tient vraiment que 10000 km?
  Et pis mon 1.1 est peut-être petit, mais si on regarde le rapport puissance/cylindrée, il est à classer dans le rayon moteur sportif, surtout qu'il peut prendre 7000 tr/min (perso je dépasse rarement 3500-4000 tr/min).
  Pour conclure, l'ACEA A3 est mieux que l'ACEA A2, et de toutes façons, je n'ai pas le choix!  :-P
A+
David.
ao mahoru
« Réponse #8 le: 01 Juillet 2008, 12:43:21 »
Tu en trouves encore dans les marques premier prix.
Prend de l'acea A3 ce n'est que mieux.
Orus78
« Réponse #9 le: 01 Juillet 2008, 12:45:40 »
Petit mot au modo, pouvez-vous mettre ce sujet dans le forum "25/45/75", ya eu une erreur de routage!  :wink:
A+
David.
« Réponse #10 le: 01 Juillet 2008, 12:45:49 »
:ddr:
« Réponse #11 le: 01 Juillet 2008, 19:04:53 »
A+
David.
ho put**  :D
cherche pas les complications Orus :bah: si tu as le l'huile plus performante c'est pas grave hein  :D
godzilla
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +10/-0
« Réponse #12 le: 02 Juillet 2008, 09:47:50 »
Rover a mis un 1.1 L dans la 25 ? :roll:
« Réponse #13 le: 02 Juillet 2008, 09:49:36 »
la connerie humaine n'a pas de limites  :o| :ddr:
a priori déjà dans les 200 mk3 mais pas en france  :) déjà vu quelque annonces étrangères....
« Réponse #14 le: 02 Juillet 2008, 09:52:31 »
Bof, ça existe sur les deux saucisses, les clio, C3, Corsa, ... (^^)
