  • 24 Mars 2026, 06:22:37
Auteur Sujet: au secours ma 820si ne veut plus demarrer!!!!!!!!!!  (Lu 12697 fois)
jyl59
« le: 28 Septembre 2004, 19:26:23 »
bonsoir tout le monde, suis nouveau ici et je vous appel à l'aide.
en rentrant de vacances ma 820si de 1992 ne veut plus demarrer.
apparement plus de jus a la pompe a essence et je crois a l'injection aussi
le demareur fonctionne ainsi que le reste, la telecommande deconne aussi.
que faire???? et pas moyen d'avoir les plans elec,
merci de m'aider . :oops:  :cry:
« Réponse #1 le: 28 Septembre 2004, 19:30:06 »
Salut
Des voyants sur le tableau de bord ?
L'ECU sous le siège passager clignote t'il ?
Je ne sais pas si la Si dispose d'un coupe-circuit. Autant ça peut être ça si la zapette ne fonctionne pas. Mais là je ne sais pas du tout si y'a un coupe-circuit sur la Si, car sur la mienne le vendeur ne m'avait pas filé la zapette, l'ECU de protection était donc désactivé.
max
« Réponse #2 le: 28 Septembre 2004, 20:57:42 »
t'as une alarme de rajoutée dessus ?
« Réponse #3 le: 28 Septembre 2004, 22:19:30 »
debranche la batterie 1min puis rebranche la,essaie de redemarrer.C'est deja arriver sur une de mes caisse(honda) qui n'a pas tourné pendant un mois
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #4 le: 28 Septembre 2004, 22:41:35 »
peut etre le relais d'injection...
jyl59
« Réponse #5 le: 29 Septembre 2004, 08:24:03 »
merci pour vos reponses,
j'ai deja essayer le test de la batterie : marche pas .
l'ecu c'est quoi???? il y a sous le siege passager un blocs electronique de commande injection , c'est ca l'ecu ???
il n'y a pas d'alarme dessus.
marche toujours pas , snifffffffff
et pourtant tout le reste marche( voyants , allumage, ect...)
jyl59
« Réponse #6 le: 29 Septembre 2004, 08:24:50 »
il est ou le relais d'injection ???
shattitoons
« Réponse #7 le: 29 Septembre 2004, 08:31:39 »
Citation de: jyl59
dérière la console centrale normalement, mais en réfléchissant, le pb ne se fait qu'a chaud donc si ça le fait à froid, ce ne peut pas etre ça :roll:
max
« Réponse #8 le: 29 Septembre 2004, 08:34:01 »
Citation de: shattitoons
Citation de: jyl59
le relai c'est différent sur les 800, pas sur qu'il soit au meme endroit
shattitoons
« Réponse #9 le: 29 Septembre 2004, 08:38:47 »
Citation de: maximator
Citation de: jyl59
c ske jme disais aussi mais comme on sait pas ou il est sur les 800, autant dire ou il est sur les 200 :wink: Sinon, il peut peut-etre se trouver sous le volant mais la c'est un peu plus chaud a changer. De toute façon, c'est pas ça si la caisse ne démarre pas a froid :wink:
max
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2004, 08:42:02 »
si bien sur si il est mort ca démarre plus !
shattitoons
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2004, 08:52:29 »
ouai mais pour qu'il soit mort, faut y aller 8O
max
« Réponse #12 le: 29 Septembre 2004, 08:59:20 »
ca rrive aussi, les honda sont solides mais bon pas indestructible, d'ailleurs ca caisse c'est pas honda  :)
jyl59
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2004, 10:12:40 »
personne n'aurait les schema elec par hazard????
y a tellement de relais et de boitiers dans cette voiture .
max
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2004, 10:24:43 »
le relai doit etre a part, nico (rover820i) te dira ou il est, si il est HS il a meme la piece en rabe.
