  • 23 Septembre 2026, 22:40:15
Auteur Sujet: [ZR 115 TD MK1] - Fuite d'eau dans l'habitacle lorsque je met la clim  (Lu 4286 fois)
litleboy
Je vous explique mon problème, lorsque je met la clim en route, j'ai de l'eau qui coule dans l'habitacle, coté passagé, de derriere la boite a gant, il y a un grosse boite derriere qui s'ouvre et ou il y a une espèce de gros fitre qui doit etre le filtre a polen, et cette grosse boite ce rempli d'eau, et finie par couler partout.
comment je peu faire pour eviter cela ? ca peut venir de quoi exactement ? , l'eau est claire, fraiche, incolore et inodore.
En vous remerciant par avance
« Réponse #1 le: 24 Juin 2008, 13:58:42 »
C'est l'eau d'évaporation, normalement il y a une évacuation mais elle doit être bouchée...
litleboy
« Réponse #2 le: 24 Juin 2008, 14:06:40 »
Je pense aussi que c'est cela, mais comment dois-je faire pour deboucher cette evacuation ???
J'ai vu qu'il y avait effectivement un tuau qui partai de cette boite vers le compartiment moteur... mais comment savoir si c'est bien ce tuyau ? et comment le deboucher si c'est le cas ?
Merci encore
« Réponse #3 le: 24 Juin 2008, 14:10:39 »
Aiguille souple à tricoter :roll:
litleboy
« Réponse #4 le: 24 Juin 2008, 14:39:33 »
dans le tuyau  ?
a priori, il a l'air de ce tirer, mais j'ai peur de ne pas arriver a le remettre aprés ? vous en pensez quoi ?
Il est visible et facilement accéssible du coté du moteur ce même tuyau ?
litleboy
« Réponse #5 le: 25 Juin 2008, 12:05:49 »
a priori, c'est bon, j'ai demonter le petit tuyau en caoutchou, j'ai douflé dedan, il ne semblait pas bouché, j'ai ensuite passé une petite tige en plastique a l'interieur de la boite ou ce situe le filtre a polen, par le racor de tuyau pour voir si ce n'etai pas carément bouché a l'interieur de la boite, et la, ca c'est mis a couler , donc c'etai effectivement ca devait etre bouché.
j'ai testé la clim, et plus de fuite, donc un grand merci au forum et a ce qui on bien voulu m'aider  :)
« Réponse #6 le: 25 Juin 2008, 12:24:54 »
Nickel :)
« Réponse #7 le: 30 Juin 2008, 03:44:54 »
normalement c'est a cause de la moquette qui pince le tuyau,si cela ce reproduit,faire une petite découpe de la moquette autour du tuyau :wink:
