  • 27 Octobre 2026, 13:48:39
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Contacteur d'alarme portière  (Lu 36600 fois)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #15 le: 19 Juin 2008, 00:13:10 »
 :) salut non du tout j'en sait quelque chose vu que je l'ai ai démonté pas plus tard qu'hier la vis est apparente juste contre le pied de porte!
Rover 827 forever
« Réponse #16 le: 19 Juin 2008, 00:19:36 »
Possible que je fasse erreur :)
Regarde :)
« Réponse #17 le: 19 Juin 2008, 10:43:24 »
820ti Lux
  • A class of it's own
« Réponse #18 le: 19 Juin 2008, 10:47:13 »
Hellos tous  :)
Bon, je viens d'aller voir, j'ai trouvé  :)
C'est sûr qu'en regardant sur la portière, je pouvais chercher longtemps  :o :lol:
La vis est donc bien apparente, pas de problème  :wink:
Afin d'être sûr d'avoir bien identifié le problème et de ne pas changer un truc qui fonctionne, je vais vous faire un topo de ce qui m'a fait penser
à ce contacteur  :roll:
ça a commencé du jour au lendemain, j'ai voulu fermer la caisse avec le plip (comme toujours) et là l'alarme qui fait son bip d'avertissement, style "une porte est restée ouverte"  :roll:
Je vérifie, en effet, le portière passager ne s'est pas verrouillée (mais est bien fermée) - côté conducteur, RAS, la portière est verrouillée ;
Je  rouvre, je recommence, pareil ;  :o
Au début, je pense au mécanisme de la centralisée.....
Je vais donc sur la porte passager, je la ferme de l'intérieur (avec le loquet), RAS, tout se ferme normalement ; Je tente aussi de l'extérieur, avec la clef, toujours côté passager
ç'est bon aussi, tout se ferme  :)
J'ajouterais que une fois fermée (quelle que soit la methode), l'éclairage interieur (plafonniers + portières) reste allumé pendant 1/4 d'heure environ avant de s'éteindre ;
Quand je roule, ça reste aussi allumé en permanence  :roll:
Donc voilà, j'ai fini par me dire que ce devait être le contacteur de la porte passager qui ne renvoyait pas l'info comme quoi la porte était bien fermée et du coup, l'alarme se met
en mode "erreur"  :(
Pour finir, je vous précise que j'ai réinitialisé le système plusieurs fois (batterie débranchée) et que ça n'a rien changé  :lol:
Merci de votre avis  :wink:
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Modifié: 19 Juin 2008, 10:47:37 par 820ti Lux »
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
« Réponse #19 le: 19 Juin 2008, 10:48:52 »
tu as trouvé de problème chère amis  :D
« Modifié: 19 Juin 2008, 10:49:21 par antosdi »
« Réponse #20 le: 19 Juin 2008, 11:14:04 »
Tout à fait, c'est bien un contacteur :) Mais normalement le plafonnier reste allumé 10mn avant que le CCU le désactive :)
820ti Lux
« Réponse #21 le: 19 Juin 2008, 16:52:55 »
Salut
Je deviens trop fort  :lol:
Pour le plafonnier, c'est bien ce qui se passe, mais uniquement après la fermeture  :roll:
Lorsque je roule, c'est allumé en permanence... (j'ai bloqué de manière provisoire le bouton poussoir....)
« Réponse #22 le: 19 Juin 2008, 16:59:29 »
Démonte-le et nettoie-le, ça prend 02mn à démonter, nettoyer, graisser et remonter ;)
« Réponse #23 le: 19 Juin 2008, 20:09:22 »
gaffe aux 2 ressort  :D
sinon si je me rappel bien c'est dans les 10 € le contact chez Rover  :wink:
820ti Lux
« Réponse #24 le: 19 Juin 2008, 20:11:30 »
Merci à tous les 2 , je n'y aurais pas pensé...
Pour quoi pas tenter ça avant, c'est sûr.... :wink:
« Réponse #25 le: 19 Juin 2008, 20:12:11 »
Oui, ils sont petits et se faufilent :mrblue:
820ti Lux
« Réponse #26 le: 20 Juin 2008, 11:57:57 »
Bon, je viens de démonter le bouzin, pas de problème particulier sinon la petite vis bien grippée
malgré le dégrippant généreusement dispensé hier soir... :roll:
Démontage sans problème, les contacts n'étaient en effet pas reluisant mais je soupçonne le
petit contact "basculant" de ne pas faire son job...
Je ne l'ai pas trouvé très réactif à la main, alors.... :(
De fait, j'ai tout remonté, ça n'a rien changé  :roll:
D'ailleurs, Il va falloir que je me rachète une bombe de "vrai" nettoyant contact électrique, le WD40, c'est pas pareil  :roll:
Un investissement avec nos véhicules  :lol:
Ben écoute, j'ai vu pire comme ressorts facétieux.... :roll:
Ils sont restés très sages  :D
Dernière question tant que j'y suis  :roll:
Il ne faut pas tout réinitialiser pour que ça remarche, hein, rassurez moi  :roll:
J'en ai marre de reprogrammer mon autoradio  :-P
« Réponse #27 le: 20 Juin 2008, 17:15:49 »
Non, pas de resynchro ;)
rover 620 73
  • Rover 827 SC
« Réponse #28 le: 20 Juin 2008, 17:48:45 »
 :) Salut ton probléme à des silimitudes avec celui que j'ai eu j'ai tout vérifier et malgré cela l'alarme du coupé ce méttait en défaut si sa ce trouve le probléme et comme le miens la cause : le contacteur du capot qui ne presse pas asser, tord un peut la patte en métal à côté de l'axe de fermeture droit, éssai de fermer ta voiture au préalable en appuyant sur ce bouton (situé à droite sur la traverse au dessus du radiateur) si sa ferme oppère comme je t'ai dit ci-dessus, bonne chance à toi amitié Nico!
Rover 827 forever
820ti Lux
« Réponse #29 le: 20 Juin 2008, 22:43:13 »
merci, déja une bonne nouvelle  :)
je suis passé à mon concessio aujourd'hui, les boules, le hall était vide  :o :roll:
Bon, en cherchant un peu, je les ai trouvés dans l'atelier  :lol:
Travaux en cours, pas de commandes possible avant mardi au mieux.... :(
En même temps, je ne suis plus à ça près.... :roll:
Bon, merci,  je note ça dans un coin, je vais quand même commencer par le contacteur de la porte puisque c'est elle qui ne se verrouille pas ... :x
Avec ton histoire de contacteur du capot, tes portières se verrouillaient correctement, j'imagine, non ?
Tu peux faire une photo de ton contacteur ?
J'suis lourd avec mes photos, mais je trouve que ça vaut bien des discours.... :roll:  :D
