  • 25 Septembre 2026, 00:16:17
Auteur Sujet: [25 1.4L MK1] - Problème de lave glace.  (Lu 6589 fois)
misslaeti18
« le: 14 Juin 2008, 20:44:29 »
Voilà mon problème: j'ai voulu utiliser mon lave glace mais que quelques gouttes en sont sorties. Je me suis donc dit que c'était parce qu'il n'y avait plus et je suis alors allé en acheter. J'ai ouvert mon capot, mis le lave glace au bon endroit mais y en avait déjà et j'en ai donc très peu remis et puis je retente. Même problème qu'au début, que quelques gouttes en sont sorties: serai-ce bouché? Ou alors serai-ce une fuite? Et surtout cela coûterai combien en réparation?
Merci.
Fière des ses convictions.
Gatineau
  • Évaluation: +0/-137
« Réponse #1 le: 14 Juin 2008, 21:43:50 »
Merci.
Essaie a l'aide d'une aiguille de recurer les trous de par ou sorte les jets.
Si ca marche pas, essaie de voir si t'as pas sous le capot ou par terre un liquide assez savonneux  (avec des bulles), si c'est le cas t'as une fuite.
Si aucune des 2 solutions marche, t'as peut être un problème de pompe.
« Modifié: 14 Juin 2008, 21:56:52 par Gatineau »
misslaeti18
« Réponse #2 le: 14 Juin 2008, 21:54:48 »
Tu entends quoi par récurer?
Gatineau
« Réponse #3 le: 14 Juin 2008, 21:57:28 »
Simple tu met l'aiguille dans les trous, et tu tournes tu retournes, t'essaies de liberer un peu d'espace.
Ces trous là sont souvent bouché.
misslaeti18
« Réponse #4 le: 14 Juin 2008, 22:02:08 »
Ah ok merci! J'essaie et si c'est pas ça j'vous le ferai savoir!
« Réponse #5 le: 15 Juin 2008, 19:54:19 »
Juste à l'arrière ?
misslaeti18
« Réponse #6 le: 15 Juin 2008, 21:52:53 »
non avant et arrière.
« Réponse #7 le: 15 Juin 2008, 21:57:08 »
Regarde au niveau des petits moteurs sous le bocal que tout soit bien fixé. Que les durites ne soient pas pincées.
« Réponse #8 le: 17 Juin 2008, 22:51:28 »
ta pas fait une distri depuis?
sinon tuyau bloqué entre silenbloc :D
peffff! commment j'ai engueulé mes jeunes pour cela :x
misslaeti18
« Réponse #9 le: 19 Juin 2008, 18:04:00 »
Vala alors aujourd'hui je suis allé inspecter ma tite voiture! J'ai essayé de déboucher à l'aiguille, étudier les tuyaux mais rien ne marche! Enfin si pour devant, ça coule un tout petit peu on dirai qu'il y a un problème de puissance du jet. Quant à l'arrière ben ça coule avant le pneu arrière gauche et après! Donc une fuite?! Non?
« Réponse #10 le: 19 Juin 2008, 18:05:56 »
Pour l'arrière ton tuyau est coupé, c'est "normal" :ddr:
Ouvre le coffre, et regarde au niveau de la charnière gauche: il y a une gaine, le tuyau passe là, se coupe, et ça coule dans l'aile pour pisser devant la roue arrière gauche :)
misslaeti18
« Réponse #11 le: 19 Juin 2008, 19:39:18 »
Et comment sa se fait qu'il se coupe?
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #12 le: 19 Juin 2008, 19:43:02 »
avec le temps le tuyau perd de sa dureté, se déplace et donc se fait couper par le hayon :bah:  :D
misslaeti18
« Réponse #13 le: 19 Juin 2008, 19:44:12 »
Ok merci! J'peux le réparer moi même?
matt414
« Réponse #14 le: 19 Juin 2008, 19:57:40 »
si tu arrive a localiser la section cassée, c'est faisable oui  :)
