  • 24 Août 2026, 16:15:34
Auteur Sujet: [825 D/SD MK2] - Huile de boite de vitesses rover 825 sd moteur vm  (Lu 16383 fois)
claude54
Je suis nouveau sur le site et merci à tous pour vos conseils.
Je viens de changer les soufflets de cardan sur une 825 SD de 1995 moteur VM et bien entendu mon huile de boite est partie, j'ai refait le plein avec une huile SHELL 10W40  semi synthétique pour moteur diesel, depuis j'ai du mal a attraper la première vitesse depuis le point mort, toutes les autres passent bien. Je pênse que cela vient de l'huile car avant l'intervention je n'avais aucun soucis.
Quelle huile et quelle marque mettre ?
Merci d'avance pour vos conseils précieux.
CLAUDE
« Modifié: 12 Juin 2008, 14:47:34 par un modérateur »
[825 D/SD MK1] - HUILE DE BOITE DE VITESSES
« Réponse #1 le: 12 Juin 2008, 13:04:06 »
Merci d'éditer ton titre et de le passer en minuscules. Sur internet, majuscules = crier
Vidange IMMEDIATEMENT ta boite de vitesses, c'est de la 75W90 qu'il faut dans cette boite !!
« Modifié: 12 Juin 2008, 13:04:13 par un modérateur »
claude54
« Réponse #2 le: 12 Juin 2008, 13:11:39 »
merci pour la réponse mais sur le couvercle de la boîte il est écrit 10w30 et chez ROVER à l'atelier ils m'ont dit 10w40 c'est donc ce que j'ai mis.
Je n'ai pas le manuel technique de la Chrysler T650... Ca m'étonne beaucoup que ce soit de la 10W30 mais si c'est marqué sur la boite... (je ne fais pas confiance à Rover :mrblue:)
Attendons Speedou, Bens ou Damien205 qui connaissent mieux :jap:
tonton412
Salut claude54 et bienvenue,
 c'est bien ça, sur le manuel d'atelier, ils préconisent une huile moteur type 10W/30, pour une contenance de 2 litres. A plus
rover 825 SD de 1996
« Réponse #5 le: 12 Juin 2008, 14:48:00 »
Par contre, merci de laisser le formatage du titre [Modèle] - question :jap:
Bon, je vais de suite appeler mon garagiste qui a merdé :mrblue:
claude54
« Réponse #7 le: 12 Juin 2008, 15:01:14 »
merci pour toutes vos réponses mais apparemment pas d'huile 10w30 dans le commerce, peut on mettre une huile 10w40 ?
« Réponse #8 le: 12 Juin 2008, 15:03:31 »
Je veux juste te remercier, je viens de renvoyer ma 825 au garage pour qu'ils revidangent correctement la boite :aga:
brunodu62
« Réponse #9 le: 12 Juin 2008, 16:31:50 »
je comfirme de la 10/30
j ai mis de la 10/40 et depuis j ai des probleme avec la premiere quand j ai changer d'embrayage donc voila je ces pas non plus si j ai bouger un cable coter levier car cotè boite tous va bien donc a voir
claude54
« Réponse #10 le: 12 Juin 2008, 16:56:09 »
où peut on trouver de l'huile 10w30, j'ai cherhé partout même chez Rover y'en a pas !!!!
« Réponse #11 le: 12 Juin 2008, 16:59:04 »
En grande surface il n'y en a pas ? Ou chez les revendeurs de pièces genre AD, ... ?
claude54
« Réponse #12 le: 12 Juin 2008, 20:17:57 »
non 10w30 introuvable !!!
« Réponse #13 le: 12 Juin 2008, 20:23:25 »
Bizarre, mon garagiste en avait, il m'a fait la vidange avec ça... Tu as appelé des garages pour le leur demander ?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 12 Juin 2008, 21:44:19 »
 Salut,  :)
 10W40 c'est OK, c'est ce que je met, il faut remplir jusqu'au niveau au bouchon en caoutchouc, refermer biensur et rajouter 1/2 litre par en haut. :wink:
 Pour la vitesse qui passe mal c'est probablement un problème de commande ( voir Brunodu62 ).
