  • 03 Mai 2026, 16:37:00
Auteur Sujet: [827 Sterling MK1] - Mitsuba  (Lu 4396 fois)
michto78
« le: 31 Mai 2008, 14:25:30 »
en parcourant le forum j'ai bien noté que le problème de démarrage à chaud qui m'ennuie est très certainement causé par le relais Mitsuba.
Mon problème est que j'ai beau chercher je ne le localise pas. :eek:
Quelqu'un peut-il m'indiquer ou il se trouve exactement sur une 827 Sterling. Quel aspect a-t-il ?
Merci par avance.
« Réponse #1 le: 31 Mai 2008, 18:29:19 »
Le relais MITSUBA se trouve juste derrière la boite à fusibles habitacle, sous le volant.
Il est de couleur marron, avec marqué en gros MITSUBA ;)
michto78
« Réponse #2 le: 01 Juin 2008, 19:02:23 »
Merci Rover820i,
j'ai enfin mis la main sur le présumé coupable. J'ai repris les soudures et je l'ai remis en place.
Reste à voir maintenant si tout ce passe bien à chaud.
Pendant qu'il était déposé j'ai pris des photos histoire d'aider ceux qui partirai à la recherche du Mitsuba.
 :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #3 le: 01 Juin 2008, 19:07:29 »
Pinaize il avait bien chargé ton relais :ddr:
jps
[827 sterling mk1] - mitsuba
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2008, 19:20:38 »
bonjour je pense que j'ai le meme proble que toi ma rover 827 si ne demarplus a chaud sof si je la pousse et meme que defois elle s'arrete quand je roule
une fois le relais changer es que ca a refonctioner normalment ?
combien coute ce relais merci de repondre cordialement
