  • 23 Septembre 2026, 20:40:23
Auteur Sujet: [25 2.0L D/SD MK1] - perte puissance, fumée noire, trou? quel peut être le souci  (Lu 5287 fois)
roro 25 du 49
voilà, je roulais (120), je m'apprête à doubler, j'appuie et là.. :o! plus de puissance, fumée noire, et léger trou à l'accélération. elle fume pas mal, mais que lorsque je tire un peu dedans.
j'ai pompe à injection neuve, débimètre neuf, filtre air et gasoil neuf
j'ai nettoyé vanne egr, puis débranchée =) toujours pareil
j'ai nettoyé le catalyseur, il est nikel =) toujours pareil
elle a été passée au diag =) aucun défaut
le garage ne voit pas ce que c'est. il m'ont dit que si c'était le turbo, je fumerai +, et pas noir.
donc voilà, je vous demande de l'aide. je désespère. :(
« Modifié: 04 Mai 2008, 09:39:49 par roro 25 du 49 »
Edite ton titre STP, ça ne veut rien dire et ça ne résume pas ton problème :jap:
Sinon, ton problème vient certainement d'une durite de turbo qui s'est percée :jap:
roro 25 du 49
ok pour le titre. pour la durite, je vais vérifier. d'autres idées?
rombrest29
salut je confirme pour la durite j ai eu le meme probleme, avec le temps elle est devenue poreuse et elle s est percée. resultat perte de puissance et pas mal de fumée noire à l accéleration.
roro 25 du 49
bon et bien j'espère que c'est ça! ça t'a couté combien de la faire changer la durite de turbo?
rombrest29
pour moi c etait la plus longue des deux(celle qui va du bas de l echangeur jusqu au dessus du moteur) entre 50 et 60 euro j ai plus le prix exacte en tete.
rombrest29
sachant que je l ai changé moi meme j ai juste acheté la piece.
roro 25 du 49
okiii! ça me redonne le moral tout ça! je vais aller vérifier mes durites je crois! je désespérais! et bon, j'ai hate qu'elle marche pour pouvoir ensuite m'attaquer au montage de mes jantes à déport!!
rombrest29
ok bon courage our la suite!!
roro 25 du 49
bon, et bien, gros souci! ce n'est pas ça! :(
d'autres idées?
rombrest29
t as demonter la durite? c est pas forcement evident à voir! sinon pas d autre idée pour le moment!
rombrest29
puisque pour ma part je n ai vue la coupure qu une fois la grosse durite demontée! sinon impossible pour moi!
Je suis de l'avis de la durite percée et qu'il faut démonter/changer pour le constater. Ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de problèmes sur ce moteur sur le forum.
Pas la première fois non plus que la personne soutient que la ou les durites vont bien, alors que non... :aga: lol
En utilisant le moteur de recherche tu en trouve pas mal des topics dans ce genre :wink:
« Modifié: 05 Mai 2008, 11:37:33 par un modérateur »
roro 25 du 49
 :-P! oki, bon et bien je vais démonter totalement! mais dites moi, quand la durite est percée, il y a un sifflement ou pas? parce que mon pro me dit que oui, et d'autres non.
rombrest29
pour ma part j entendais le turbo soufler mais j avais une sacrée entaille dans la durite.
