  • 24 Octobre 2026, 15:17:43
Auteur Sujet: [620 Di/SDi] - Tremblement du volant  (Lu 10400 fois)
ludo02
« le: 01 Mai 2008, 13:50:34 »
Je viens de changé mon cardan gauche, et mes amortisseurs avants.
Le soucis, c'est que mon volant tremble à  "grande vitesse", a partir de 110-120km\h.
D'où cela peut-il venir ? Merci  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #1 le: 01 Mai 2008, 15:20:49 »
Salut. :)
Est ce que la masse antivibration n'aurait pas été déplacé dans l'opération ou pire est ce qu'il y en a une sur le nouveau cardan?
Cote:de 221 à 227mm par rapport au bout extérieur du cardan, face coté extérieur de la masse.
ludo02
« Réponse #2 le: 01 Mai 2008, 16:16:36 »
Aie Aie Aie... Si c'est bien ce que je pense... Il n'y en a pas sur le nouveau cardan...
C'est une pièce, genre rondelle très épaisse qui se situe au milieu du cardan ?
ludo02
« Réponse #3 le: 01 Mai 2008, 16:30:39 »
Peut être qu'un équilibrage + parallélisme + géométrie règlerait le problème... ?
« Modifié: 01 Mai 2008, 16:31:23 par ludo02 »
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #4 le: 01 Mai 2008, 20:29:25 »
Oui , Aie Aie Aie , tout à fait ça , tu es bon pour ressortir le cardan  :( ou du moins démonter le coté roue pour remettre la masse, prend bien la mesure pour la remettre au meme  endroit.
Bon courage. :) Car le problème ne se reglera pas autrement  :x.
ludo02
« Réponse #5 le: 01 Mai 2008, 22:19:15 »
Damned  :(
Et je peux la trouvée où cette pièce ?
Tu peux m'en dire plus sur cette pièce ? Comment elle se monte ? Il faut viré le soufflet ?
« Modifié: 01 Mai 2008, 22:27:12 par ludo02 »
« Réponse #6 le: 01 Mai 2008, 22:55:05 »
tu peu l'avoir chez rover :bah:
il faut re-démonter la tète de cardans oui  :wink:
il y aura bien quelqu'un qui pourra te donner les cotes pour le replacer au bon endroit ....
ludo02
« Réponse #7 le: 02 Mai 2008, 06:17:27 »
Bon...  :roll:
 :) Pas cool tout ça, j'espère que ça ne vaut pas une fortune...
tonton412
« Réponse #8 le: 02 Mai 2008, 21:10:45 »
tu ne peux pas la récupérer sur ton vieux cardan ?  :roll:
rover 825 SD de 1996
« Réponse #9 le: 02 Mai 2008, 22:02:31 »
partie échange standard je crois  :wink:
ludo02
« Réponse #10 le: 02 Mai 2008, 23:17:50 »
Oui, parti en échange standard  :) Ca aurait été trop simple  :)
Mais le problème est réglé. Le cardan que j'ai reçu a été équilibré d'usine... Donc pas besoin de masse  :)
Par contre, je viens de faire mes amortos arrières, et les tremblements s'accentuent... J'opterais pour une géométrie...
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #11 le: 02 Mai 2008, 23:59:20 »
 Tu n'aurais pas un pneu qui part en c......e :(
Leve les roues une par une , fait tourner à la main et regarde si ça tourne rond. :wink:
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 02 Mai 2008, 23:59:50 »
+1
ludo02
« Réponse #13 le: 03 Mai 2008, 17:42:21 »
+1 j'ai jeté un œil aux pneus, et les pneus avant ont un bon 70-80% d'usure... Donc forcément ils doivent commencé à se déformés.
Eagles en vue...  :)
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #14 le: 03 Mai 2008, 23:25:21 »
 L'usure n'a rien à voir, je parlais d'un décollement de la bande de roulement par exemple. Est ce que toutes tes roues tournent bien rond? :roll:
