  • 24 Septembre 2026, 12:53:05
Auteur Sujet: [220 Di/SDi] - Panne d'injection  (Lu 3207 fois)
Ghizmo38
« le: 28 Avril 2008, 12:41:18 »
Je poste simplement pour temoigner et remercier l'ensemble du Forum....
J'explique,
Mon fils est tombé en panne samedi à 500m de la maison, chance ça descend, roue libre, rentre jusque dans la cour; diagnostic plus de gasoil aux injecteurs, le gasoil arrive bien à la pompe. Pompe HS ?  :eggface:
 Petit tour sur le forum,  :recherche:, et je vois que l'on parle souvent de ce connecteur rond..... :rainbowafro:
Démontage, nettoyage, et ça roule !!! :mrgreen:
Donc merci à tous, problème vite réglé, longue vie aux forums en général et celui-ci en particulier !  :top:
chevelu54
  • Electronicien du dimanche..Motard et Roveriste SDi
« Réponse #1 le: 28 Avril 2008, 15:54:36 »
J'ose même pas imaginer le nombre de pompes à injection qui ont du etre remplacées par certains garagistes qui n'ont même pas vérifié le connecteur !
Au prix ou ça coute !
J'ai nettoyé mon connecteur par prévention pour éviter le problème.
La connectique, c'est le point faible de la 220 Sdi, faisceau de pompe, faisceau qui passe sur le carter de distribution, faisceau du hayon ( mes 2 220 ont eu des problèmes de faisceau de hayon).
Hereusement que ce genre de panne ne coute pas cher a réparer soi-même.
« Réponse #2 le: 28 Avril 2008, 16:28:44 »
si e gazoil ne pisse pas aux injecteur défaut de données électrique
donc ECU >> connecteurs >> faisceau.......  :wink:
et attention car avec le testbook si faisceau conecteur défaillant il dit pompe hs :aga:
