  • 19 Septembre 2026, 14:10:02
Auteur Sujet: Réfection d'un reservoir en acier  (Lu 13757 fois)
« le: 15 Avril 2008, 23:31:37 »
Voilà je retape ma TZR, j'ai commencé par démonter le réservoir qui fuit :?
Je ponce ces endroits qu'on voit en photo et je met un coup de produit dont j'ai oublié le nom de chez loctite ?
Car je vois pas de fuite flagrante, pas de gros trous quoi :D
Merci :wink:
« Réponse #1 le: 15 Avril 2008, 23:47:32 »
ponce jusque la tôle et tu verra ou ça fuit nan ?
ta fuite ne vien pas de la sortie ?  :roll:
« Réponse #2 le: 15 Avril 2008, 23:50:41 »
De la sortie c'est à dire ? Au niveau du robinet ?
Oui je vais poncer toute cette partie jusqu'à la tôle mais pour remplir le ou les trous je prend quoi ? J'imagine que c'est trop peu épais pour souder :?
« Réponse #3 le: 15 Avril 2008, 23:55:16 »
De toutes façons si tu veux souder il faudra dépolluer :)
Et mis à part la soudure je ne vois pas trop comment tu pourras reboucher les trous pour que ça tienne à long terme, à part peut-être la soudure à froid, mais je ne sais pas ce que ça va donner :bof:
« Réponse #4 le: 15 Avril 2008, 23:57:17 »
brasure ça marche (^^)
mais pour trouver un bon braseur  :?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #5 le: 15 Avril 2008, 23:57:42 »
synthofer, ça marche pas ? :roll:
« Réponse #6 le: 15 Avril 2008, 23:58:37 »
Oui bien entendu si je soude je compte dégraisser complètement :)
Tu ne te rappel plus le nom de l'espèce de patte à joints de chez Loctite ? Je pensais en mettre au taquet, laisser sécher en chauffant éventuellement et re-poncer ça pour que ça soit nickel. Tu penses quoi ?
« Réponse #7 le: 16 Avril 2008, 00:02:05 »
Chez mes parents je n'ai qu'un poste TIG, je vais traverser le réservoir :lol: lol
Ça va durcir assez ça ? :roll:
« Réponse #8 le: 16 Avril 2008, 00:23:48 »
tu veux dire un poste a arc ??
tig c'est avec les bouteilles :wink:
braser est la seule solution, avec des bonnes baguettes
« Réponse #9 le: 16 Avril 2008, 00:26:06 »
Arc :aga:
Ok bah je vais devoir faire un truc provisoire alors :?
Merci :)
« Réponse #10 le: 16 Avril 2008, 00:27:04 »
un voisin te l'aurais fait en 5 minutes :bah:
ca se trouve bien un braseur :wink:
« Modifié: 16 Avril 2008, 00:27:22 par joudru »
« Réponse #11 le: 16 Avril 2008, 00:31:28 »
En septembre j'en aurais surement un, mais pour le moment non. Je vais colmater comme je peux pour le moment et je ne fais pas la peinture pour le moment et quand ça sera soudé ça passera en peinture.
Bah heureusement que j'en ai acheté une autre :ptdr: lol
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #12 le: 16 Avril 2008, 01:04:39 »
t'as pensé a ce que je t'ai dit, car d'après ce que tu m'as dit sur msn , ça ne fuit qu'a chaud  :roll: :wink:
donc vérifie deja tes durites et tout   :wink:
« Réponse #13 le: 16 Avril 2008, 11:36:07 »
Yes j'ai vérifié les durites, pas de soucis, ça vient vraiment du réservoir, merci Matt (^^)
