  • 23 Mars 2026, 19:32:24
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Ne démarre plus après panne sèche...  (Lu 57798 fois)
« Réponse #30 le: 24 Mars 2008, 00:09:01 »
a moins que ce soit le primaire de la bobine qui soit en court circuit et qui fasse peter un truc :bah:
« Réponse #31 le: 24 Mars 2008, 00:11:29 »
Tiens j'avais pas lu l'histoire de l'ampoule qui a grillé en étant placée à la place de la bobine. Bizarre comme truc :bof: Surtension ?
« Réponse #32 le: 24 Mars 2008, 00:15:31 »
refaire le test mais brancher l'ampoule a la place de la bobine (donc bobine débranchée)
si ca pete c'est pas la bobine
si ca tiens c'est la bobine
hein ??
« Réponse #33 le: 24 Mars 2008, 00:24:26 »
Ah mais j'ai cru que la bobine était débranchée moi :)
« Réponse #34 le: 24 Mars 2008, 00:25:00 »
je sais pas c'est pas précisé
squalo
« Réponse #35 le: 29 Mars 2008, 00:24:13 »
Désolé pour le silence, j'étais en déplacement via le rail (bien que je préfère sa en salon anglais  :lol:)
Pour le test de l'ampoule j'avais pris une pauvre ampoule de lampe torche, rien d'étonnant qu'elle ait grillé  :)
Pour la bobine j'ai carrément logé une bougie dans le fil connecté à la tête d'allumage et j'ai eu des étincelles, plus proche de l'orangé que du bleu mais des étincelles quand même...
J'ai commandé une tete d'allumeur sur oscaro que je devrais recevoir demain midi pétante. Dès le montage je vous tiens au courant :)
squalo
« Réponse #36 le: 29 Mars 2008, 18:46:33 »
Tête d'allumage changée...et sa redémarre  :D
Seul hic, j'ai encore des trous à l'accélération, moins présent mais toujours là...
J'ai fais le plein en ajoutant un produit nettoyant injecteur contenant du kérozen histoire de voir ce que sa donne, sinon sa sera démontage et nettoyage du réservoir + pompe à essence  :(
Merci à tous encore pour votre aide  :)
« Réponse #37 le: 29 Mars 2008, 19:02:46 »
Aucun intérêt à démonter le réservoir, la pompe à essence est munie d'un filet très fin :)
squalo
« Réponse #38 le: 30 Mars 2008, 12:57:23 »
Le truc c'est que je vois pas trop d'où pourrais venir mes soucis de trous d'accélérations avec un filtre à essence et une tête d'allumeur neuf... je n'ai pas changé les fils d'allumage, car j'ai des trous seulement en dessous de 3000trs/mn qu'en seconde et troisième (en gros lors de grosse demande de couple...)  :roll:
« Réponse #39 le: 30 Mars 2008, 22:17:19 »
Les bougies ne sont pas noyées d'huile ?
squalo
« Réponse #40 le: 06 Avril 2008, 09:55:40 »
Désolé pour le retard  :)
En effet depuis que ma culasse est fendue la 2nde bougie en partant de la gauche à tendance à se remplir d'huile, mais je nettoie assez souvent...
J'ai roulé une semaine avec ma titine, sa c'est bien passé. Bizarrement vendredi matin j'en avais meme en première, et après avoir roulé et fait chauffer le moteur j'ai constaté que certains fils de bougies étaient mal clipsé dans la tete d'allumeur...
Du coup beaucoup moins de trous mais encore de temps en temps un petit accoups désagréable qui m'énerve. Je vais rouler encore une semaine histoire de voir ce que sa donne, et changé les fils si c'est vraiment nécessaire, et si sa vient pas de ça j'espère que c'est pas la sonde lambda qui est HS :roll:
squalo
[820 Si MK1] - Trous à l'accélération
« Réponse #41 le: 20 Avril 2008, 13:35:59 »
je reprend un premier topic que j'avais crée sur ma titine car les soucis continuent...
Donc après une coupure générale du moteur, j'ai changé les bougies, la tête d'allumage, les fils de bougies, démonter la pompe à essence histoire de voir si le filtre n'était pas totalement encrassé, changer tout le liquide de refroidissement en rinçant le système plusieurs fois et en virant la moindre bulle d'air dans le système, vérifier le calage de la distribution dont j'ai pris une photo et qui a été faite à 88000km (la voiture en possède 150000 bientot...)... toujours des ratés  :x
Je vois plus trop quoi vérifier qui pourrait provoquer ces trous, j'ai mis à charger ma batterie pendant 48h et je n'ai toujours pas pu vérifier l'alimentation de la bobine...
MAJ : j'ai meme viré le tuyau d'alimentation de la boite à air qui était cassé au niveau de la protection du 4en1, pensant que de l'air chaud pouvait passé par là j'ai fais un ptit bricolage  (je reutilise le coude que j'ai réparer et placé directement en sortie de boite à air et avec une gaine flexible je joins le coude directement à l'entrée d'air venant du parechoc à coté la batterie...). Résultat toujours des trous mais moins prononcé au dessus de 2500trs/mn et pas de trous si j'accèlère à fond.
« Modifié: 20 Avril 2008, 17:10:09 par squalo »
« Réponse #42 le: 20 Avril 2008, 17:44:13 »
C'est l'orientation de la photo, ou l'AAC de gauche n'est pas synchronisé ? (une dent de décalage vers la droite)
squalo
« Réponse #43 le: 20 Avril 2008, 20:13:47 »
Ben le truc c'est que je ne suis pas arrivé à aligner manuellement les AAC, j'y suis à peu près arrivé à petit coup de démarreur...
Le problème c'est que je ne vois pas trop comment l'allumage peut se désynchroniser sans avoir changé la distribution depuis 60 000 bornes  :roll:
J'ai une seconde photo mais elle est un peu flou, désolé  :?
« Réponse #44 le: 20 Avril 2008, 20:55:53 »
Je ne te parle pas de l'allumage là :aga: De toutes façons l'allumage est automatiquement synchronisé sur l'AAC d'échappement, qui lui semble bien aligné. C'est l'AAC d'admission qui me semble décalé d'une dent :) Enfin le problème c'est que sans avoir le bourrin en face, les photos étant prises d'en haut (je sais que ce n'est pas facile, je ne te blâme pas :mrblue:) on voit mal les alignements :)
