  • 22 Juin 2026, 02:46:50
Auteur Sujet: [420 Di/SDi MK2] - Désactiver l'antidémarrage  (Lu 19616 fois)
jefdub
    • PHOTOJEF
« le: 18 Mars 2008, 22:03:20 »
Bonjour, je suis en panne depuis ce matin avec ma 420, j'ai changé la pile de la télécommande, mais une soudure est cassée dans le boitier de la télécommande. Impossible d'ouvrir la voiture sans qu'elle sonne et en l'ouvrant avec la clef, l'anti-démarrage étant activé, impossible de démmarer (c'est le but de l'anti-démarrage, je sais...)
Y a t'il une possibilité de mettre définitivement le coupe circuit hors service, la voiture étant de 97, je doute qu'on me la vole...
Il y a bien la solution de faire le code avec la clef dans la serrure, ja l'avais fait un fois, mais je ne trouve plus la carte avec le code !
Bref, rien pour arranger les choses  :roll:
J'ai regardé beaucoup de posts sur ce sujet sur le forum, mais la solution n'a pas l'air très évidente.
La voiture est dans ma descente de garage, donc difficile de la remonter ! Rentrant tard tous les soirs en ce moment, difficile de faire des essais sans ameuter le quartier...
Merci de votre aide éventuelle,
 :wink:
Jef
« Modifié: 18 Mars 2008, 22:06:47 par jefdub »
Jef
Rover 218 sldt Charcoal Grey 1994/vendue 1999
Rover 420 sdi British Racing Green 1997/achetée 1999/vendue 2009
Rover 75 cdti pack luxe Royal Blue 2003/achetée 2005
jefdub
    • PHOTOJEF
[420 Di/SDi MK2] - Antidémarrage Rover 420
« Réponse #1 le: 18 Mars 2008, 22:05:11 »
Désolé !
Pas posté dans la bonne rubrique...
Un administrateur peut-il déplacer le sujet ?
Avec mes excuses
 :oopscagoule:
« Modifié: 18 Mars 2008, 22:08:22 par jefdub »
Jef
« Réponse #2 le: 19 Mars 2008, 01:08:21 »
Salut, tu peux déjà retirer le fusible du klaxon pour éviter que ça te pete dans les oreilles :)
Tu n'as pas une seconde télécommande ? :)
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #3 le: 20 Mars 2008, 11:43:46 »
Salut, c'est pareil avec la deuxième télécommande en fait.
Effectivement, je vais débrancher le klaxon, tu as raison...
jef
Jef
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #4 le: 20 Mars 2008, 11:47:29 »
Jolie ta MG yallah5 !
ça faisait un petit moment que je n'étais pas venu sur le forum....
Jef
« Réponse #5 le: 20 Mars 2008, 15:30:06 »
Merci (^^)
Tu as essayé de vider la mémoire de la télécommande ? :)
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #6 le: 21 Mars 2008, 13:31:07 »
C'est à dire en débranchant la batterie ?
Si c'est ça oui ça a déjà été testé, batterie débranchée pendant 1/2 journée, puis electricité remise en service.
Je vais passer faire resouder chez un electronicien les trois broches qui sont sur le circuit imprimé et qui font le lien entre la pile et le circuit car 1 des trois est désoudé sur les deux télécommandes, en regardant de près...
La télécommande n'ouvre même plus les portes (piles neuves pourtant)
« Modifié: 21 Mars 2008, 13:33:12 par jefdub »
Jef
« Réponse #7 le: 21 Mars 2008, 15:07:12 »
Non pas en débranchant la batterie.
En appuyant longuement sur les deux boutons de la télécommande en étant près de la voiture et le refaire une seconde fois :)
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #8 le: 22 Mars 2008, 00:55:14 »
Super !
ça marche  :grab:
J'ai fais resouder les trois pattes du compartiment pile et c'est OK
En fait, la soudure a du lâcher suite aux chutes répétées des clefs par terre, et les contacts ne se faisaient plus correctement sur le circuit imprimé.
Une des deux télécommande refonctionne.
Je vais essayer ta méthode pour la deuxième télécommande et/ou  intervertir les piles.
Merci pour tout   :wink:
Jef
Jef
« Réponse #9 le: 22 Mars 2008, 01:06:05 »
Nikel :)
C'est un défaut connu ces soudures qui lâchent :)
Pour info tu as payé combien pour refaire les soudures de ta télécommande ? :)
jefdub
    • PHOTOJEF
« Réponse #10 le: 22 Mars 2008, 01:25:38 »
6,00 € pour les deux télécommandes  :)
J'aurais pu le faire moi même, mais comme un malheur n'arrive jamais seul, mon fer à souder est hs !....  :x
Donc pour éviter le suicide, je suis allé chez l'électronicien du coin qui m'a arrangé ça le temps de le dire.  :fier:
De plus avec l'arrivée du week-end prolongé, je voulais être fixé le plus rapidement possible, sinon j'étais bon pour remorquer ma voiture de Châlons en Champagne à Reims (45 kms), car plus de concession ici, l'ex Rover Reims est devenu Saab mais ils ont conservé le matériel pour l'entretien de véhicules des anciens clients.  :rover:
« Modifié: 22 Mars 2008, 01:41:48 par jefdub »
Jef
« Réponse #11 le: 22 Mars 2008, 01:29:42 »
Ok merci de ces précisions :)
ollogram
« Réponse #12 le: 23 Avril 2008, 18:25:21 »
Dis yallah5, à quoi sert exactement le vidage de la mémoire de la télécommande ?
« Réponse #13 le: 23 Avril 2008, 18:36:09 »
Après le changement de pile on peut considérer que c'est une réactivation en gros, l'auto reconnaît à nouveau la télécommande qui y est liée :)
ollogram
« Réponse #14 le: 23 Avril 2008, 19:46:14 »
Merci pour l'info
