  • 24 Août 2026, 17:29:17
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - Je cale a 120kmh  (Lu 5688 fois)
makaho
« le: 18 Mars 2008, 20:39:16 »
salut a tous
voila depuit 1moi je narrive pas a trouve la panne de ma rover 827 si ,elle ne demmare pas a chaud et maintenan elle cale a 120kmheure
jai tous changer le relais de pompe (en dessou du volan ) le relais dans le moteure la sonde lamda les deux sonde de lechapement
lalumage la pompe et voila
le boitier en dessou du passager indique 6 diod
svp si quelquin a une idee merci :( :( :( :( :(
« Modifié: 18 Mars 2008, 20:44:25 par Rover820i »
[827 i/Si MK2] - Je cale a 120kmh ou secour
« Réponse #1 le: 18 Mars 2008, 20:44:13 »
Il va falloir faire un sérieux effort sur la rédaction, merci :jap:
Le relais Mitsuba (relais marron, sous le volant) a été remplacé par un neuf ?
makaho
« Réponse #2 le: 18 Mars 2008, 20:59:28 »
excuse moi je sui nul en orthographes mais bon en ce comprend
oui il a etai changer
« Réponse #3 le: 18 Mars 2008, 21:03:15 »
Bah c'est pas question d'être nul en orthographe, relis ton message avant de le poster pour corriger les fautes de cohérence :jap: (ponctuation, apostrophes, ...)
Ma question n'était pas de savoir s'il a été changé, mais s'il a été remplacé par un NEUF.
makaho
« Réponse #4 le: 18 Mars 2008, 21:07:30 »
non jen ai trois que jais teste a une casse sur une autre 827 et ils sont  ok
« Réponse #5 le: 18 Mars 2008, 21:08:50 »
Ouaip bah commence par refaire toutes les soudures d'un de ces relais (et les refaire proprement !!), ça éliminera définitivement cette option :)
makaho
« Réponse #6 le: 18 Mars 2008, 21:12:16 »
ok merci je vai refaire les soudures demain .pour la partie du faite que je cale en plein regime ,cela peut venir de quoi?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #7 le: 18 Mars 2008, 23:31:52 »
ça me fait penser à un roulement dans la tete d'allumeur, il commence peut etre a rendre l'ame, je ne sais pas comment on controle ça par contre, t'as une tete d'allumage de rechange?
