  • 25 Septembre 2026, 00:19:20
Auteur Sujet: [25 Di] - Ouverture du coffre lors de l'utilisation des essuies glace  (Lu 3991 fois)
foliedti
Lorsque je j'utilise les essuies glace en position intermittente on entend l'electro aimant pour l'ouverture du coffre puis au bout de quelques bruit le coffre s'ouvre, j'avais signaler ce problème au concessionnaire Rover (REIMS) pendant la garantie mais on m'avais dit que l'on le problème ne se produisait pas (en générale je suis mécontant du service après vente réparations mal faites et ils exquivent pour attendre la fin de la garantie, ils ont quand même vérifié la continuité des cables). En position vitesse 1 et 2 ça le problème ne se produit pas.
Quelqu'un a t-il eu le même problème ou connais la pièce qui serait défectueuse.
C'est une Rover 25 2.0 Di LSE de fin 2005.
« Modifié: 13 Mars 2008, 11:57:11 par foliedti »
« Réponse #1 le: 13 Mars 2008, 11:04:56 »
Edite ton titre afin qu'il soit conforme aux regles
ensuite je te donne la réponse :wink:
foliedti
« Réponse #2 le: 13 Mars 2008, 16:37:30 »
je n'ai pas bien réédité mon titre?
j'ai été voir les règles mais je ne vois pas ce qu'il manque.
Cldt
« Réponse #3 le: 13 Mars 2008, 20:07:41 »
Cldt
si si, c'est très bien :o|
Alors Joudru: cette réponse? :W
« Réponse #4 le: 13 Mars 2008, 20:33:51 »
wé bon ca vient :aga:
donc tu as un faisceau électrique que tu peux voir quand tu ouvre ton coffre
il est très fréquent que celui ci soit abimé a force d'ouvrir et de fermer le hayon
enlève la protection en caoutchouc s'il y en a une et regarde si le faisceau n'est pas abimé :bah:
« Réponse #5 le: 13 Mars 2008, 21:31:34 »
:recherche: :aga:
betaillèreRR45
« Réponse #6 le: 17 Mars 2008, 16:00:06 »
:recherche: :aga:
Excat exatement le même problème sur la streetwise de ma femme !  Dépèche toi de commander le faisseau ( 50€ de mémoire ) car les fils à l'articulation du hayon se coupent et après se touchent  et c'est le court jus assuré  et tu peux cramer les cartes
élctroniques !!!!
C'est facile à changer  par conte j'avais fait le bourin  ! : en changeant j'ai mal emboité le connecteur et tordu une cosse donc plus d'essui glace ( bien enficher les connecteurs dans l'axe )
C'est grace à ce problème que j'ai trouvé ce forum très efficace : un dénommé oncle bens sympa  m'a fourni  les plans et j'ai vu ma boulettes.
Pour changer pas de difficulté surtout n'hésite pas à demander MAIS  fait la réparation rapidement car si tu crames d'autre truc  c'est lourd de conséquence...  :eek: :eek:
« Réponse #7 le: 17 Mars 2008, 16:05:33 »
Pourquoi acheter un faisceau si cher alors qu'avec un fer à souder ça revient au même, et on peut même rallonger les fils pour éviter d'avoir le problème à l'avenir ;)
foliedti
[25 di] - ouverture du coffre lors de l'utilisation des essuies glace
« Réponse #8 le: 11 Mars 2010, 11:34:23 »
j'ai toujours ce probleme d'ouverture lors de l'utilisation de la position intermittente des essuies glaces avant,
J'ai regardé le faiseau coté coffre jusque la charnière du hayon mais je n'ai rien vu, le faiseau passe ensuite apparement par le toit pour aller jusque derrière le tableau de bord, je ne me vois pas dégarnir le toit et encore moins démonter le tableau de bord et pour trouver un concessionnaire Rover maintenant c'est mort.
