  • 17 Juin 2026, 12:15:58
Auteur Sujet: [220 SDi] Ma sono qui tue xD  (Lu 46629 fois)
ludo02
« Réponse #15 le: 02 Avril 2008, 22:28:42 »
On va finir par croire qu'il a honte de ce qu'il a fait dans sa voiture !!! :lol:
Comment avoir honte avec un si beau matos  :bah:
220sdi81, tu vends donc ton v1 ?
220sdi81
« Réponse #16 le: 02 Avril 2008, 23:37:15 »
salut , ca y est les voila !!!!
Pour le V1 , je l'ai vendu a un pote , il était casi neuf, il devait avoir 20h d'utilisation !
désolé pour la qualité mais je vien de faire ca en rentrant donc c'est un peu a la va-vite avec mon tel
pour le marron qu'on peu voir sur les planche c'est du rebouche bois , j'espere pouvoir faire la moquette ce week end et donc ainsi faire le cablage clean définitif !!
pour l'accés a la roue de secours , c'est possible cependant je sais pas si vu le bordel que c'est je devrais pas carément enlever la roue.... mais bon d'un coté c'est chaud....!
bref , voici les photos on voit donc le KE soundstream avec le big filtre c'est gros je sais mais il ne passe pas autre par :( !
la source :
l'ampli Diamond pour le KE avec la doublette mtx :
et le bloc mono PCX pour alimenter la doublette:
Désolé pour la qualité des photos mais bon j'en referé d'autre de jour puis quand j'aurai fait la moquette proprement :)
220sdi81
« Réponse #17 le: 02 Avril 2008, 23:39:16 »
ps : la lumiere du coffre sera remplacé par 2 néons bleus ou 3 , je sais pas encore , j'ai 2 néon bleu 30 cm plus un néon effet soda donc je sais pas je verrai une fois la moquette posée :)
EDIT : le son est meilleur sans plage arriere biensur mais vu que j'ai pas teinté les vitres encore je ne peut pas l'enlever donc je fait sans pour le moment bien que j'aimerai beaucoup l'enlever !!!
si quelqu'un est des alentours du tarn et qui sait bien poser du film teinté qu'il me fasse signe :D !!! car je veux pas payer 300€ (qui pour du glastint n'est pas cher ) comme j'avais sur mon ancienne voiture :)
« Modifié: 02 Avril 2008, 23:41:41 par 220sdi81 »
« Réponse #18 le: 02 Avril 2008, 23:41:13 »
C'est horrible le filtre sur la garniture de porte :bof: C'est dommage, ça gâche carrément, comme le haut-parleur visible :bof:
220sdi81
« Réponse #19 le: 02 Avril 2008, 23:44:36 »
jvé refaire les porte donc je peut toujour trouver un autre endroit mais la place se fait rare dans cette voiture :( , pour les grilles je les ai pas mise car déja elle ne cachent pas totalement le hp, c'est une arraigné , il faut que je mettre des vrai grille noire jpense  mais je les mettrai peu etre mais pas celle d'origine qui sont en plastique , je prefer celle qu'ils vienne de sortir qui sont en alu mais chaque chose prend du temps , on peut pas tout faire niquel du premier coup... enfin a vous de me dire ...
« Modifié: 02 Avril 2008, 23:55:09 par 220sdi81 »
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #20 le: 03 Avril 2008, 00:05:50 »
il rentre pas dans le vide-poche?
:damienu:
220sdi81
« Réponse #21 le: 03 Avril 2008, 00:09:56 »
j'avais essayé mais il faut que je reteste sans le genre de couvercle en alu sinon trop épai... :(   !
je vais déja réfléchir pour refaire la porte et arrangé donc les fixation de ce monstre :(  , enfin les caché :(
damienu
« Réponse #22 le: 03 Avril 2008, 00:15:25 »
Sinon faut les mettre sous le tableau de bord.
:damienu:
220sdi81
« Réponse #23 le: 03 Avril 2008, 07:26:44 »
ok , donc faut démonter entierement le TDB?
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #24 le: 03 Avril 2008, 15:57:53 »
Yo :top:
Nikel le coffre, une fois la moquette posé ça va cartonner 8)
Sinon pour les HP perso met une belle grille et ça me choque pas du tout :wink:
Juste en effet, le gros filtre essaye de le dissimuler et se sera impéc :)
« Réponse #25 le: 03 Avril 2008, 15:58:30 »
Non du tout ce n'est pas fermé dessous.
Sinon sous le siège, mais là ça fait moche :?
J.E.M.S_59
  • Évaluation: +2/-1
« Réponse #26 le: 03 Avril 2008, 16:03:10 »
Et dans la boite a gant a la limite, ça peut le faire :)
« Réponse #27 le: 03 Avril 2008, 16:09:44 »
Wé tu me diras niveau perte de place il n'est plus à ça près :lol:
220sdi81
« Réponse #28 le: 03 Avril 2008, 16:22:56 »
ouais c'est clair niveau perte de place j'ai déja pas mal de place en moins donc le filtre est petit par rapport a ce que j'ai derriere  :d
ludo02
« Réponse #29 le: 03 Avril 2008, 21:12:01 »
Ils est branché sur ampli ton ke ? Si oui, tu met les filtres dans le coffre...
