  • 29 Octobre 2026, 07:31:43
Auteur Sujet: [ZR 160] - Moteur qui n'excède pas 5000trs/min  (Lu 2951 fois)
Myck31
« le: 28 Février 2008, 14:37:18 »
J'ai un gros souci sur ma petite ZR 160 depuis quelques jours (depuis elle roule plus  :( ). (la voiture à été immobilisé plus de 7 mois pour attente de jugement et je roule avec depuis janvier. Je respecte ce petit bijou comme à la prunelle de mes yeux donc temps de chauffe toujours respecté... )
Un beau jour je démarre et je sent que la voiture à pas de punch donc j'attends qu'elle chauffe bien j'embraye et accélère à fond. Le moteur monte tranquillement à 4000 - 5000 trs/min et ne monte plus haut. A l'arrêt le moteur n'oscille pas et tourne sur ces 4 cylindres après quand on accélère dans le vide elle ronronne plus que d'habitude et le cata fais ding ding à la décélération
Avez-vous déjà eu ce problème ?
Je pense que le débitmètre ou que le cata sont HS vous en pensez quoi ?
Myck31
« Réponse #1 le: 03 Mars 2008, 17:36:32 »
Personne n'a eu ce problème ?  :(
Est-il possible qu'un catalyseur défaillant bride le moteur en donnant de mauvaise info à la sonde lambda ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #2 le: 03 Mars 2008, 18:36:21 »
peut etre cata bouché, mais ça me parait bizarre :) Faudrait le démonter pour vérifier, les glings viennent vraiment du cata, sure?
Myck31
« Réponse #3 le: 07 Mars 2008, 23:34:44 »
Le problème venait du cata.
La porcelaine du cata bouché les gaz ce qui bridé mon moteur. Donc démontage un coup de barre dans tout ca vidage et le tour est joué.
 :wink:
