  • 02 Avril 2026, 16:24:24
Auteur Sujet: [ZR] - Freins arrieres tambour  (Lu 5374 fois)
mylpat
  • fan de zr
« le: 25 Février 2008, 20:07:34 »
je voudrais savoir quand dois je changer mes plaquettes arrieres? je precise c'est une zr td avec freins à tambours, car depuis peu lorsque je me gare en pente l'arriere grince à mort et la voiture avance,  je dois donc serrer le frein à main à fond, bon je me suis dit que c'est juste le cable de desserer mais bon elle a 85000km  :wink:
« Modifié: 29 Février 2008, 15:42:13 par yallah5 »
[MG ZR] freins arrierres tambour
« Réponse #1 le: 25 Février 2008, 20:13:24 »
Pas de plaquettes quand tu as des tambours :aga: On parle de garniture :)
mylpat
  • fan de zr
[MG ZR] freins arrieres tambour
« Réponse #2 le: 25 Février 2008, 20:19:11 »
 :D je suis trop un pro  :ddr:
je l'ai deja dis à part une vidange, le reste faut pas me demander... c'est pour ca que je pose des questions  :roll2:
« Réponse #3 le: 25 Février 2008, 20:22:10 »
Ton frein à main serre à combien de crans ?
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #4 le: 25 Février 2008, 20:25:00 »
beaucoup  :mrroll:
non serieusement je le le serre vraiment "haut" trop meme... des fois je dois passer une vitesse pour eviter qu'elle ne bouge
« Réponse #5 le: 25 Février 2008, 20:27:49 »
Normalement ça doit serrer à 04 ou 05 crans... Resserre-le ;)
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #6 le: 25 Février 2008, 20:31:45 »
ok mais sinon par rapport a mon kilometrage faut il que j'envisage de les changer?
« Réponse #7 le: 25 Février 2008, 20:33:21 »
Pas forcément :bah: Il y a des freins qui tiennent 150.000km avant remplacement, ça dépend comme ils sont utilisés, tu ne peux le savoir qu'en démontant ;)
mylpat
  • fan de zr
« Réponse #8 le: 25 Février 2008, 20:34:21 »
en tout cas merci rover820i pour tes aides  :jap:  pour le demontage je verrais mais ca sera pas moi  :lol:
« Réponse #9 le: 25 Février 2008, 20:34:54 »
Si tu sais démonter une roue,tu sais démonter un tambour :ddr:
JSmgzR
« Réponse #10 le: 25 Février 2008, 20:39:52 »
je pense que tres garnitures ne sont pas encore mortes,resert le frain à main.Par contre je ne c'est pas ou est le réglage;soit directement sur les tambours,sous la voiture un réglage centrale ou peut être dans le voiture en démontant le cendrier et l'ensemble autour du frein à main :wink:
« Réponse #11 le: 25 Février 2008, 20:51:06 »
De rien :) Mais j'ai rien fait :aga: :ddr:
« Réponse #12 le: 25 Février 2008, 20:54:39 »
sous le cendrier arrière pour le réglage  :)
tu le deserre a fond, pompe sur tes freins pour faire rattraper le jeu puis u ressere le réglage de manière a avoir un frein a main confortable
