  • 25 Octobre 2026, 15:10:59
Auteur Sujet: [620 Di] - Serrure "lock" à gauche du siège conducteur.  (Lu 4347 fois)
ivellios62
« le: 24 Février 2008, 20:45:39 »
Salut à tous!
Je ne sais pas trop où poster cette question mais quelqu'un sait-il à quoi sert la serrure à gauche du siège conducteur où il est écrit "lock"? De même avec le jeu de clef de la voiture j'ai eus une toute petite clef mais je ne trouve pas à quoi elle sert...
« Modifié: 09 Mars 2008, 10:56:48 par yallah5 »
[620 Di] Serrure "lock" à gauche du siège conducteur.
« Réponse #1 le: 24 Février 2008, 20:54:28 »
Cette serrure sert à verrouiller la manette intérieure d'ouverture du coffre :)
La petite clé doit servir en cas de reproduction je pense. À mettre de côté !
ivellios62
« Réponse #2 le: 24 Février 2008, 20:57:35 »
ok, pour le coffre, l'idée m'a traversée l'esprit, j'ai donc déjà fait le test avec le coffre et la trappe à essence mais les deux continues de s'ouvrir... Petit bug je pense... Sinon pour la clef je vais la ranger précieusement! Merci
ludo02
« Réponse #3 le: 24 Mars 2008, 23:14:36 »
Effectivement, si le système fonctionne bien, la serrure lock sert a bloqué l'ouverture de la trappe à essence et du coffre. Sécurité supplémentaire en cas d'intrusion dans la voiture...
Pour la petite clé, je vois pas du tout ce que ça peut être. Moi j'ai reçu une clé, de la même taille que les 02 exemplaires qui m'ont été fournits, mais de couleur rouge, dans son emballage. Cette clé sert a faire un double en cas de perte des 02 jeux... Faut y allé quand même !!
