  • 01 Avril 2026, 11:05:45
Auteur Sujet: [75 V6] - Systeme VIS  (Lu 7193 fois)
« le: 24 Février 2008, 19:43:40 »
Salut a tous
est-il possible d'ouvrir le boitier en plastique ou sont les 7 papillons du VIS pour contrôler que tous fonctionne ?
il y en a un, le principal qui est facilement démontable mais les 6 autres, j'ai beau avoir ôté toutes les vis, je n'arrive pas a séparer les deux parties du collecteur
« Modifié: 29 Février 2008, 16:06:53 par yallah5 »
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #1 le: 25 Février 2008, 20:15:53 »
:up:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #2 le: 25 Février 2008, 20:23:40 »
Je crains que la réponse soit négative, du moins d'après certains anglais qui dépensent 550£ pour un système neuf
mais attendons l'avis des pros :wink:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #3 le: 25 Février 2008, 20:24:49 »
Bens, parlait des les passer au paier de verre ou je ne sais plus quoi :roll: ou alors il ne parlait que du premier :roll:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #4 le: 25 Février 2008, 20:47:13 »
on ne parle pas de la meme chose
regarde mon topic sur le démontage, la derniere photo :wink:
ca s'ouvre pas, c'est collé soudé :bah:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #5 le: 25 Février 2008, 20:53:01 »
Oui, j'avais bien compris :jap:
ben oui,mais peut être tu a un seul moteur VIS de mort ou mieux le volet coince seulement (a voir avec le T4) si le moteur VIS tourne,suffit juste de passé un coup de papier de vers sur le volet VIS de façon qu'il ne coince plus.
je crois qu'avec le T4 ont doit pouvoir les faire fonctionné (me rapelle plus) mais il y a quelques temps de ça j'avais dit au client que les moteur VIS fonctionnait mais surement bloqué,le mec il les a démonté,coup de papier de vert et nikel,il ma payé une bouteille :D
J'avais gardé ça :)
mais je ne sais pas si ça va aider.... je pense qu'il parlait du moteur, à la réflexion :roll:
tu peux pas noyer le collecteur de dégrippant? :cagoule:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #6 le: 25 Février 2008, 20:56:42 »
oui c'est bien du moteur qu'il parle
pour le collecteur c'est special
tu peux tres bien avoir un papillon de fingué et les autres qui marchent
j'ai trouvé cette nuit vers 3h20 une soluce pour le tester
pour le nettoyage, j'ai un bain a ultrason au boulot, faut voir si le plastique supporte
sinon au degripant, c'est nul tu va pas loin et les conduits sont profond :bah:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #7 le: 28 Février 2008, 19:47:31 »
Donc merci bens, j'ai eu ma réponse
le boitier n'est pas démontable
voir dans mon autre topic une facon de le dégraisser
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #8 le: 28 Février 2008, 19:48:08 »
quel autre topic? :aga:
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #9 le: 28 Février 2008, 19:53:46 »
le tuto que je suis en train de faire :bah:
mais là j'en ai encore pour 50 minutes de lavage, je suis au 2eme cylindre
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #10 le: 28 Février 2008, 20:04:27 »
Le truc de dingue....
comme qui mon idée de dégrippant n'était pas mauvaise :aga:
ton système à ultrasons n'a pas fonctionné?
[75 V6] Systeme VIS
« Réponse #11 le: 28 Février 2008, 20:09:38 »
si si
mais tout le monde n'a pas ca
en fait le bas a ultrason est rempli d'un produit corosif, incompatible avec le plastique
je j'ai donc mis dans une sorte de "lave vaiselle"
c'est le meme principe sauf qu'on y met des pieces mécaniques
il etait chauffé a 60 °C mais pas évident de laver l'intérieur, il restait des croutes visibles a l'endoscope et sur les papillons
mais là le systeme que j'ai mis au point a l'air pas mal
damien205
  • Right Hand Drive Garage
« Réponse #12 le: 03 Mars 2008, 21:42:54 »
salut, le collecteur ne se démonte pas!
j'en ai remplacer un et je l'ai ouvert(casser plutot)!
je vais prendre quelques photos pour vous montrer comment ça marche tout ça...
a+
« Réponse #13 le: 03 Mars 2008, 23:48:16 »
a+
bonne idée ça :D
« Réponse #14 le: 07 Mars 2008, 18:22:49 »
a+
merci de ton aide
moi en démontant j'ai trouvé cà
l'axe du papillon principale est peté
tu n'aurais pas encore celui de ton collecteur cassé ??
car je crois qu'il ne se detaille pas :bah:
