  • 25 Novembre 2026, 12:25:15
Auteur Sujet: [Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde"  (Lu 3803121 fois)
blackbird455
[topic officiel] - le topic du "tout m'emmerde"
« Réponse #6855 le: 17 Octobre 2015, 22:46:34 »
fais chier, faut que je me tape la distribution sur mon petit GT turbo, et je sais que je vais en chier, il y a pas mal de boulons unique comme sur certaines rover  :bag:
 :vieux:
Une tondeuse, un vélo.
blackbird455
« Réponse #6856 le: 17 Octobre 2015, 22:49:59 »
tapote juste dessus, ou dévisse un peu la vis au cul de la pompe s'il y en a une
La mienne pompe à chaleur géothermique eau/eau, c'était les filtres saturés.
Néttoyés une fois rebelote, erreur 3.1...
Nettoyés une seconde fois OK, plus de problème.
« Réponse #6857 le: 17 Octobre 2015, 22:52:45 »
:vieux:
j'ai planté le remplacement
j'ai suivi un tuto sur FA , qui était faux
en regardant un second tuto sur youtube, j'ai compris mon erreur
la courroie a fumé, dans tous les sens du terme , au bout de 2 minutes de marche
putain j'ai eu de la chatte, j'ai coupé à temps
« Réponse #6858 le: 17 Octobre 2015, 22:59:25 »
faut que je déplace mon lave vaisselle :aga:
« Réponse #6859 le: 17 Octobre 2015, 23:03:01 »
moi c'est un truc qui date de 2000, juste un voyant vert => ok et un voyant rouge => pas ok :ddr:
là c'est rouge  :D
« Réponse #6860 le: 18 Octobre 2015, 09:57:00 »
bon, j'ai tapé dessus, j'ai dévissé la grosse vis derrière (un jus noir a coulé) mais elle n'est pas reparti  :(
j'ai démonté aussi le condo (qui a l'air en bonne état) mais mon multimètre est au boulot  :mmmm:
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #6861 le: 18 Octobre 2015, 20:27:20 »
chauffage au sol en rade 17° dans la maison  :x
Frileux va  :-P
blackbird455
« Réponse #6862 le: 18 Octobre 2015, 20:51:43 »
Ouch !!
Plus qu'à recommencer du coup ! Toujours délicat une distrib, même si ce n'est pas sa 1er. 8)
Ce bloc est commun à des modeles qui ont une RTA dans le commerce ?
blackbird455
« Réponse #6863 le: 18 Octobre 2015, 20:55:03 »
Plus que quelques heures pour un verdict !   :)
« Réponse #6864 le: 18 Octobre 2015, 21:49:50 »
Frileux va  :-P
c'est surtout que le mec de l'entretien est passé il y a 1 mois et qu'il aurait dû faire son boulot  :wink:
et surtout c'est pas moi le plus frileux  :D
« Réponse #6865 le: 19 Octobre 2015, 11:14:45 »
c'est un D4FT, 1200 16s turbo TCE
je crois que c'est monté sur les clio en version 100 et sur scenic en version 115 et 130 CV, aucune etude RTA ou haynes pour ce type de moteur
mais vu cette note, le tuto que j'ai suivi sur FA a du faire des ravages :ddr:
« Modifié: 19 Octobre 2015, 11:15:50 par un modérateur »
« Réponse #6866 le: 19 Octobre 2015, 18:01:56 »
bon finalement rien de grave pour la pompe  :) elle s'était mise en défaut et il y avait un bouton de "réamorçage" caché dans un coin  :roll:
bref! goudron t'aurais dû me le dire!  :x  :D
« Réponse #6867 le: 19 Octobre 2015, 19:39:32 »
je ne pensais pas que ta pompe en était équipée :bag:
« Réponse #6868 le: 19 Octobre 2015, 20:10:49 »
 :D
blackbird455
« Réponse #6869 le: 19 Octobre 2015, 20:59:51 »
Ouais, le truc con !  :cagoule:
