  • 25 Novembre 2026, 12:57:14
Auteur Sujet: [Topic Officiel] - Le topic du "tout m'emmerde"  (Lu 3803166 fois)
[topic officiel] - le topic du "tout m'emmerde"
« Réponse #6615 le: 22 Décembre 2013, 19:21:11 »
Non je n'accumule pas les emmerdes  :(
« Réponse #6616 le: 22 Décembre 2013, 19:21:51 »
cassé ou en panne ?
« Réponse #6617 le: 22 Décembre 2013, 19:22:10 »
jdc?  :)  :(
« Réponse #6618 le: 22 Décembre 2013, 19:32:33 »
En panne, à 900km de chez moi
Pas le JDC, d’ailleurs en 900km elle n'a pas consommée une goutte et n'a pas dépassée l'aiguille du milieu.
Pour venir en Belgique, on c'est arrêté pour dormir quelques heures dans un hôtel, en reprenant la voiture le témoin batterie c'est allumé car on avait oublié de débranché le frigo portable, mais la voiture à démarré sans aucun problème et le témoins s'est effacé
Sur l'autoroute au moment de prendre une bretelle d’accès, le témoin s'est de nouveau allumé, suivi de l'abs, moteur, défaut boite puis le gps s'est éteint, le tableau de bord et ensuite la voiture c'est coupée.
Donc appel d'un dépanneur, il branche un booster et là pas un bruit au moment de mettre le contact si ce n'est de la fumée sous le moteur.
Verdict selon lui, démarreur et batterie
l'un ayant causé la mort de l'autre, aucun signe avant cela.
Donc Lundi il la rapatrie chez Bmw pour test et devis  :eek:
A 900km de chez moi et a 150km de mon lieu de vacance je n'ai pas d'autre choix que de le faire chez BMW.
Et mon assurance me prête un véhicule que sur le territoire Français où me rapatrie si la voiture n'est pas réparée dans les délais l'un ou l'autre pas les deux, donc je garde le rapatriement au cas où.
Mon père est venu me chercher  et je continue donc mes vacances avec une voiture que ma mère m'a prêtée.
Je comprends pas comment un démarreur peut rendre l’âme et mettre la voiture en défaut en roulant, mais je suis pas mécano
« Modifié: 22 Décembre 2013, 19:32:58 par shogo »
« Réponse #6619 le: 22 Décembre 2013, 19:52:02 »
tiens! j'ai eu le même problème il y a quelque semaine sur ma BM  :o
par contre quand je lis:
:o ce n'est pas conseiller d'utiliser un booster sur une tel voiture  :? le mieux étant de recharger la batterie ou d'en remettre une neuve (pas facile en dépannage je sais)
pour la mienne c'était la courroie d'alternateur qui commençais a être hs donc ça patinait  :D
pour l'alternateur c'est surement le régulateur de tension qui est limite.
par contre pour la fumé sous le moteur j'espère qu'il ne ton pas cramés des modules...  :?
« Réponse #6620 le: 22 Décembre 2013, 19:57:59 »
C'est ce que j'ai pensé, mais un samedi, sur autoroute à 900km de chez moi et à 1h de route de chez mes parents, je n'avais pas d'autre choix.
Demain quand BMW va me rappeler je vais quand même demander si l'utilisation d'un booster a pu engendrer plus de dégât qu'il n'y en avait mais pas sure qu'ils plombent le dépanneur.
De toute façon, je n'ai pas donné ordre de réparation, donc je verrai bien
« Modifié: 22 Décembre 2013, 19:58:51 par shogo »
  • Évaluation: +34/-2
« Réponse #6621 le: 22 Décembre 2013, 22:00:05 »
Dis donc, tu n'as pas de bol en ce moment ...  :(
Bon courage  :wink:
Redbarron
  • En quête du Graal.
  • Évaluation: +10/-5
  • Le roi des condiments !!!!
« Réponse #6622 le: 23 Décembre 2013, 09:13:18 »
Bon bah retour à la case départ en cette fin d'année.
Mon contrat chez le client n'étant pas renouvelé, ma boite de prestat me dis merci et au revoir avant la fin de ma période d'essais ... :(
Puisqu'ils n'ont pas d'autre contrat pour moi, c'est surement la meilleure chose à faire. :?
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #6623 le: 23 Décembre 2013, 13:16:56 »
Merde c'est con ça :(
Redbarron
« Réponse #6624 le: 23 Décembre 2013, 14:09:12 »
C'est con mais ça arrive. ;)
Tu comprends mieux le message sur FB du coup ... :aga:
^^ Mon topic ^^
Condition ici
« Réponse #6625 le: 23 Décembre 2013, 19:33:00 »
Yes je comprends mieux.
Oui faut juste rebondir encore plus loin :)
Garf
  • Ouais c'est pas faux.
  • Enfoiré de routier
« Réponse #6626 le: 20 Janvier 2014, 12:45:03 »
Recyclage de ma formation matières dangereuses aujourd'hui et demain.
2 jours de bourrage de crâne, horaires de fonctionnaires ... Ça me soule !  :D
Coup de bol, sur les 7 il y a un collègue et un gars que je connais  :)
Vivement mercredi matin, retour sur la route  :-P
« Réponse #6627 le: 20 Janvier 2014, 21:47:24 »
Ah merde désolé :(
Et Fred ta bagnole alors ?
« Réponse #6628 le: 20 Janvier 2014, 22:19:33 »
Ah merde désolé :(
Ce n’était pas trop ma priorité, mais il a reçu la pièce aujourd'hui (350€ TTC au lieu de 900€ hors taxes) donc elle devrait etre prête demain ou apres demain.
Le plus compliqué va être de trouver du temps pour la ramener
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #6629 le: 25 Février 2014, 23:41:32 »
Le prix des accessoires gopro :-(
