  • 24 Août 2026, 17:36:47
Auteur Sujet: clè casser dans la porte sur rover 825 sd MK2  (Lu 12698 fois)
brunodu62
« le: 14 Février 2008, 14:39:12 »
slt , voila donc j ai casser la clè dans la serrure , j'ai reussi a enlever les bout de clè dedans ,mai dès que j'ouvre la porte l alarme ce mai en marche et j ai pas de double , comment je peut faire pour rèarmer la serrure sans clè merci a vous
« Modifié: 14 Février 2008, 16:12:26 par brunodu62 »
« Réponse #1 le: 14 Février 2008, 14:56:30 »
 :) le boitier fonctionne encore ?
si Oui tu referme avec boitier puis ré ouvre et là normalement c'est good
« Réponse #2 le: 14 Février 2008, 14:59:40 »
On ne sait même pas ce que t'as comme bagnole :bah:
brunodu62
« Réponse #3 le: 14 Février 2008, 15:06:48 »
hello oui un oublie sur une 825 sd luxe annèe 95,comment refermer avec le boitier , avec la commande non va plus non plus meme avec nouvelle pile , surement quil faut la reparamètrè
« Réponse #4 le: 14 Février 2008, 15:09:09 »
Fais un effort sur la rédaction stp, c'est illisible :)
Donc si je comprend bien : tu n'as plus de clé, la télécommande IR ne fonctionne plus.
Bref, tu débranches la batterie pour le moment, et tu te mets en quête d'un kit 02 serrures portes + 01 serrure coffre + 01 neiman :bah:
« Réponse #5 le: 14 Février 2008, 15:10:15 »
C'est sur quelle auto ?? :)
brunodu62
« Réponse #6 le: 14 Février 2008, 15:11:16 »
ok merci , mai la clè neiman j ai encore , pas la meme que pour les porte merci
« Réponse #7 le: 14 Février 2008, 15:12:05 »
:wink:
brunodu62
« Réponse #8 le: 14 Février 2008, 15:14:00 »
sur une rover 825 sd luxe de 95 , la clè du neiman pas pareil que pour les portes
« Réponse #9 le: 14 Février 2008, 15:16:57 »
Si l'alarme est armée, la seule solution c'est de trouver une serrure de 800 MK2, l'installer à la place de la tienne, et utiliser la clé pour désarmer l'alarme :)
« Réponse #10 le: 14 Février 2008, 15:18:44 »
:wink:
C'était pour qu'il modifie son titre :lol: :lol: lol
brunodu62
« Réponse #11 le: 14 Février 2008, 15:24:48 »
ok merci beaucoup combien vaut une serrure avec sa clè, et la en plus ma voiture et a 50 klm de chez moi, chez ma soeur ,heuresement que j ai encore ma rover 414 , je vous tien au courant pour la suite merci a vous
« Réponse #12 le: 14 Février 2008, 15:25:34 »
Ça dépend par qui tu passes :D
« Réponse #13 le: 14 Février 2008, 15:27:38 »
Demande à Igor, il doit encore avoir des pièces ;)
« Réponse #14 le: 14 Février 2008, 15:29:39 »
C'est standard ça ou pas ? Parce que si oui j'ai ça :wink:
