  • 25 Octobre 2026, 16:09:20
Auteur Sujet: [620 SDi] - Recherche code couleur  (Lu 8217 fois)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
  • voila titine encore un peut abimé
    • mes zick
« le: 11 Février 2008, 15:42:49 »
Bonjour ,Je suis a la recherche du code couleur, des fils d'autoradio pour une 620SDI car le précedent propriétaire a coupé les prises.
Merci d'avance. :)
« Modifié: 29 Février 2008, 15:58:32 par yallah5 »
[620SDI] Recherche code couleur
« Réponse #1 le: 14 Février 2008, 21:44:39 »
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #2 le: 15 Février 2008, 20:47:30 »
Merci, de ton Aide. :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
[620SDI] Recherche le code couleur des fils d'autoradio
« Réponse #3 le: 22 Février 2008, 20:05:32 »
excusé moi de reprendre ce sujet ,mais la polarité n'est pas marquer :aga:
« Modifié: 23 Février 2008, 20:27:06 par xboxcristal »
« Réponse #4 le: 22 Février 2008, 21:37:11 »
Monte le son et pose un voltmètre sur les fils :) Si tu obtiens une tension positive tu as chopé la bonne polarité avec le voltmètre
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #5 le: 22 Février 2008, 21:45:22 »
Merci :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #6 le: 08 Mars 2008, 19:12:28 »
excusé moi ,mais je n'ai pas compris comment on fait ,pour connaitre le plus et le moin de mes haut paleurs, car le sont et pourrit quand je le monte car j'ai le plan de mon autoradio mais ou méttre le plus et le moin sur mes haut parleurs merci d'avance.
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #7 le: 08 Mars 2008, 19:16:35 »
normalement, il y a une difference de taille sur les cosses des hp, le grand c'est le + et le petit c'est le moins -
sinon, en fonctionnement, avec des basses, tu regarde comment travaille ta membrane lors de la percussion, elle doit monter puis redescendre
si c'est l'inverse, c'est que ton montage est inversé, pour ça, choisi un morceau assez "calme" qui te laisse le temps d'analyser :)
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #8 le: 08 Mars 2008, 19:17:50 »
oui, mais moi j'ai les haut parleurs d'origine ,et c'est des prise a clipsé, mais moi je voudrais savoir ou et le plus et le moin sur le plan indiqué plu haut
« Modifié: 08 Mars 2008, 19:24:04 par xboxcristal »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 08 Mars 2008, 19:24:06 »
photos stp :) de preference en gros plan sur les prises
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #10 le: 08 Mars 2008, 19:27:14 »
moi j'ai les fil d'origine, et je voudrais juste savoir la polarité ,suivant la couleur, désolé j'ai plu de numérique
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #11 le: 08 Mars 2008, 19:37:28 »
Voila, je ne peut pas faire mieux, j'ai fait sa avec le pc portable.
« Modifié: 08 Mars 2008, 19:40:48 par xboxcristal »
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #12 le: 08 Mars 2008, 19:46:39 »
c'est pas de l'iso ?
sinon, pour moi ça donne ça
Gauche +  UB
Gauche – SB
Droite + RG
Droite – NB
Ar G +  UY
Ar G-  SW
Ar D + RY
Ar D - NW
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #13 le: 08 Mars 2008, 19:47:51 »
ok ,merci je vais testé sa ,je vous tien au courant lol
xboxcristal
  • Voila ma 620SDI
    • mes zick
« Réponse #14 le: 14 Mars 2008, 17:37:10 »
bon! sa vas j'avais bien branché merci pour l'aide :wink:
