  • 21 Juin 2026, 23:15:23
Auteur Sujet: [420 GSI MKI] - Vibrations dans le volant suite au montage de jantes alus  (Lu 18973 fois)
rover420gsi
Bonjour à tous
J'ai une rover 420Gsi de 1993 et je viens d'acheter des jantes alu axia jarama en 15 pouces en 6.5x15 ET 37 avec des pneus Falken en 195/50/15. Le problème c'est qu'à partir de 80 KM/H je ressend dess vibrations dans le volant, des secousses et plus j'accelère plus c'est la m****. J'avais des jantes toles rover d'origine avec des 185/65/14. Si vous avez une idée merci bcp
« Modifié: 07 Février 2008, 22:26:26 par yallah5 »
[420 GSI MKII] Probleme avec jantes alu
« Réponse #1 le: 06 Février 2008, 00:06:39 »
Tu as les bagues de centrage adaptées?
« Réponse #2 le: 06 Février 2008, 00:06:54 »
Ce n'est pas une MK2 mais une MK1 :jap:
Les jantes ont été équilibrées ?
rover420gsi
[420 GSI MKI] Probleme avec jantes alu
« Réponse #3 le: 06 Février 2008, 11:02:58 »
oui j'ai eu les bagues de centrage et l'equilibrage a été fait sur les 4 roues. Je pensais que c'était une mkII parce que dans le topic qui presente les 200/400 il y a marqué mkII
« Réponse #4 le: 06 Février 2008, 11:36:46 »
Fais revérifier l'équilibrage et le voilage.
Les pneus montés sont neufs ?
rover420gsi
« Réponse #5 le: 06 Février 2008, 11:55:56 »
oui ils sont neufs mais je vais retourner à norauto. Par contre d'après norauto la taille des pneus ne sont pas compatibles légalement sur ma voiture. Donc j'ai du monter le pack chez moi. Qu'est que vous en pensez?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #6 le: 06 Février 2008, 11:57:57 »
j'ai la meme monte sur ma 216gti et elle a passé le controle technique :)
rover420gsi
« Réponse #7 le: 06 Février 2008, 12:04:43 »
ah bon ben ils servent à rien. Je vais retourner les voir. Merci
rollin
« Réponse #8 le: 06 Février 2008, 12:55:40 »
Il me semble que pour une question de légalité ils ne te monteront pas sur ta voiture si les dimensions de pneus ne sont pas "adaptés " à ta voiture (voir correspondance dans leur catal en magasin ou sur le net) . Après je ne suis pas sur de ce que j'annonce mais moi, le monteur à vérifié avant de monter mes pneus  :?
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #9 le: 06 Février 2008, 13:02:11 »
tout est question de professionnalisme et d'information, le gars qui achete des jantes en 17" en general met du 205/40/17 à la place du 185/55/15 de nos rover
sauf que d'apres le technicien du controle technique où je suis aller, la monte n'est pas conforme
et pourtant, les monteurs continuent d'installer cette dimension
rover420gsi
« Réponse #10 le: 06 Février 2008, 13:07:26 »
j'ai paye un pack Montage ( montage pneus sur jantes, valve, equilibrage et gonflage à l'azote) peut etre un problème avec la pression des pneus à l'azote?
rover420gsi
« Réponse #11 le: 07 Février 2008, 20:33:19 »
Bon c'est régler une bonne experience à retenir. Je suis retourné aujourd'hui à norauto et donc c'etait l'équilibrage qui etait mauvais. Le mec me dit que l'equilibrage avait été fait à l'arrache. Je demande au chef de l'atelier et il me dit que les mec sont bizarre.
Merci quand meme pour votre aide  Vive Rover!!
« Modifié: 07 Février 2008, 21:27:18 par yallah5 »
« Réponse #12 le: 07 Février 2008, 21:27:37 »
Vive le professionalisme :roll2:
[420 GSI MKI] - Vibrations dans le volant suite au montange de jantes alus
« Réponse #13 le: 07 Février 2008, 22:08:13 »
Eh voilà je l'avais bien dit :ddr:
Je suis patron de la boite et j'ai écho de ça, je vire le mec pour faute professionnelle :bah: Y'a pas quelqu'un qui sait si on ne peut pas invoquer un motif genre sabotage ? :transpi:
« Réponse #14 le: 07 Février 2008, 22:09:35 »
Si si sabotage ça existe :)
