  • 23 Mars 2026, 17:25:53
Auteur Sujet: [114 GTi] - Démontage-remontage des bras arrières  (Lu 35720 fois)
« le: 27 Janvier 2008, 19:57:04 »
Yop
Samedi prochain Jujul et moi allons certainement nous lancer dans la réparation de la 114.
Le problème est que je n'ai pas de docs sur les 100,juste une vue éclatée des pièces,et ça ne m'aide qu'à moitié.
Donc si vous avez des infos sur la procédure de remontage (le démontage ça devrait aller),allez-y ;)
J'ai déjà 2-3 questions en tête:
Dans le kit de réparation,il y a 2 roulements à aiguilles:ils se monte du même côté de l'axe,ou 1 de chaque côté?
A quoi sert la pièce en métal en forme de parallélogramme? :roll:
Faut-il virer les cylindres de freins arrières,et donc repurger,ou on peut déposer le tout sans avoir à purger?
Je sais qu'il faut aller jusqu'au garage en étant à plat,mais la tenue de route donne quoi?J'ai 25km à faire pour m'y rendre,dont 10 sur rocade. Pas trop rock'n'roll?
Il faut quoi comme graisse pour les graisseurs d'axes?Une pompe particulière?
Merci (^^)
« Modifié: 29 Janvier 2008, 15:17:21 par yallah5 »
igor
[114gti] Démontage-remontage des bras arrières
« Réponse #1 le: 27 Janvier 2008, 20:10:47 »
tu fais bien attention au demontage et tu verras que tu trouveras tout seul plusieurs reponses a tes questions. puurge obligatoire.
pour les 25kms moi je les ferai pas perso mais je suis sur que plusieurs sur le forum te diront que tu peux y aller sans probleme :roll2:
une pompe graisse classique fait tres bien l affaire avec de la graisse classique aussk
c'est long par contre. bon courage  :)
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #2 le: 27 Janvier 2008, 20:18:37 »
Merci Marc :)
A vrai dire pour l'histoire d'aller jusqu'au garage,c'est le point qui me fait le plus chier,mais je n'ai pas vraiment le choix :?
Tu estime à combien de temps pour faire les 2 côtés?En sachant que j'ai un bras d'occasion en bon état,et 1 bras sur lequel je change les roulements :)
igor
« Réponse #3 le: 27 Janvier 2008, 20:26:02 »
Une demi journée c'est sur  :wink:
A++++++++++++++
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #4 le: 27 Janvier 2008, 20:27:33 »
Je m'attendais à plus :D
Merci ;)
igor
« Réponse #5 le: 27 Janvier 2008, 20:37:43 »
Vous etes 2 alors en une demi journée ca me parait faisable.
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #6 le: 27 Janvier 2008, 20:39:41 »
Nous ne formons pas l'équipe la plus efficace je crois :D Tous les pretextes sont bon pour faire une pause :lol:
igor
« Réponse #7 le: 27 Janvier 2008, 21:05:33 »
Pourquoi tu ne viens pas pendant les vacances fin fevrier ??
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #8 le: 27 Janvier 2008, 21:29:40 »
Parce qu'elle ne peut pas rouler dans son état actuel :) Sinon je t'aurai fait travailler volontier :D
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« Réponse #9 le: 28 Janvier 2008, 10:31:50 »
pour faire tes 25 km Guiio il faut que tu mettes des calles en bois entre les bras et les patins en caoutchouc , comme sa ta voiture ne frottera pas par terre  sinon sans sa  tu n' iras pas tres loin ( tu sortiras peut etre meme pas de ton garage  :lol: ) et pour avoir justement fait environ 30 km aves les calles en bois  je te garanti que c'est les km les plus longs de ta vie (car il faut pas esperer taper 90 km/h comme sa  ) et tu n'as plus de suspenssion donc tu va bien sentir les raccords
donc pour l'avoir fait une fois je en recommencerai pas  mais apres c'est une experience a vivre  :lol: mais c'est faisable sans probleme
sinon  comme dit Igor il te faudra une demie journee  si c'est tes premiers bras , et le tout c'est de bien reperer au demontage et de faire cote par cote  ( car l'autre cote te servira de model   au cas ou  :wink:)
voila
« Réponse #10 le: 28 Janvier 2008, 10:39:47 »
Merci :jap:
Il n'y a pas moyen de bloquer le débattement des suspensions pendant le trajet?
Car j'ai peur qu'en prenant une bosse ou autre,les amortisseurs se détendent et que les cales se barrent :?
« Réponse #11 le: 28 Janvier 2008, 14:11:24 »
Pourquoi ne pas aller démonter puis remonter ça devant ou à proximité du garage rover ?? :aga:
« Réponse #12 le: 28 Janvier 2008, 14:15:34 »
Parce que je ne suis pas un gitan :aga:
« Réponse #13 le: 28 Janvier 2008, 14:21:54 »
J'avou j'aime pas trop non plus faire des trucs dans le genre sur des parkings où les decks peuvent te mettre une amende pour mécanique sauvage mais bon ça aurai été la meilleure des solutions je pense :)
Le truc relou c'est si ta une merde ou autre tu n'as pas l'air con avec ta bagnole à 30 bornes de chez toi :D
« Réponse #14 le: 28 Janvier 2008, 14:24:17 »
Si je démonte les bras arrières dans la rue et que j'ai une merde au remontage ou qu'il me manque une pièce c'est pas mieux :D
Je passerai par mes routes de touge et ça ira :ddr:
