  • 26 Septembre 2025, 20:20:30
Auteur Sujet: question Linux  (Lu 23370 fois)
question Linux
« Réponse #45 le: 26 Août 2004, 15:39:25 »
Bah oui, moi c'est ce que je fais. Mais tant qu'à faire, autant avoir une machine Linux indépendante ;)
question Linux
« Réponse #46 le: 26 Août 2004, 15:42:17 »
Citation de: Rover820i
oui mais pour la nouvelle c'etait pour rire juste comme ca, on verra
c'est pas chiant a utiliser partitin magic, je peux partitioner depuis le reseau tu penses ?
question Linux
« Réponse #47 le: 26 Août 2004, 15:51:40 »
Euh non pas depuis le réseau !
Je te dis, pourquoi tu formates pas complètement ton HDD, tu le montes en slave sur une autre machine le temps de partitionner le disque, et hop tu le remets en master dans sa machine ! C'est plus rapide !
question Linux
« Réponse #48 le: 26 Août 2004, 15:53:28 »
non là il est installé c'est trop bete de faire machine arriere, on verra, je le ferais si ca marche pas.
question Linux
« Réponse #49 le: 26 Août 2004, 16:29:09 »
Ahah, machine arrière !
:jesors: :jesors2:
question Linux
« Réponse #50 le: 26 Août 2004, 20:46:42 »
alors la partition c'est bon, j'ai booté avec le cd de linux et tout avait l'air d'aller avec des messages genre [ok] au bout des commandes jusqu'au retour des messages idems qu'au dessus... :(
bon si je tente de faire une partition sur un PC ou il a déjà XP, je peut faire une partition de 6 go, j'ai un p3 gforce 4 et 512 mo de memoire, ca va pas foiré XP ?
question Linux
« Réponse #51 le: 27 Août 2004, 14:03:49 »
Non y'a pas de raison. Tu utilises Partition magic sur ce PC, et tu crées tes partitions. Ca va redémarrer la machine et créer les partitions comme il faut. C'est ce que j'ai fait sur la mienne ;)
question Linux
« Réponse #52 le: 27 Août 2004, 14:06:49 »
je suis d'accord sur le découpage du disque mais après avoir installé ta version de linux comment se passe le boot ?
question Linux
« Réponse #53 le: 27 Août 2004, 14:08:39 »
J'ai un multiboot qui s'active au démarrage et qui me demande sous quel OS je veux démarrer ;) Y'a une sélection automatique de l'OS par défaut, à configurer dans Linux, qui se lance au bout de 6 secondes je crois.
question Linux
« Réponse #54 le: 27 Août 2004, 14:10:44 »
bon je vais tenter ca ce soir, sinon tant pis, par contre si ca marche je risqu'encore de te bassiner pour un ou 2 trucs (newbie powa)
question Linux
« Réponse #55 le: 27 Août 2004, 14:11:36 »
Lol no soucis :D
question Linux
« Réponse #56 le: 27 Août 2004, 15:41:27 »
des autres questions, sur le site ils disent que le liveCD 1.6 (ce que j'ai téléchargé) est scencé donner la possibilité d'utiliser linux depuis le CD uniquement
1- pourquoi ca n'a pas marché sur mon CELERON, il est doit ne pas prendre en compte le disur dur, pourtant si il est partitionné il a l'air de mieux marcher
2- comment le CD fait la différence entre installer et booter (c'est peut etre là mon erreur)
3- combien la taille de mon fichier swap avec 512mo de SDRAM ? 640mo ? (je sais plus la mémoire que j'ai sur mon PC)
voila.
je l'aurais un jour...
je l'aurais...
question Linux
« Réponse #57 le: 27 Août 2004, 15:47:31 »
1. Bah il suffit de mettre le CD au démarrage de l'ordinateur et juste après que le BIOS se soit chargé le CD doit booter automatiquement si t'as configuré ton lecteur CD comme premier périphérique de boot. Pas besoin de partitionner ton disque si tu utilises seulement le CD et que tu n'installes pas le système.
2. Le CD est uniquement bootable. Pour installer le système, tu dois avoir tes 2 partitions (ext3 et SWAP), et le CD doit avoir booté, donc tu dois être sur l'interface Mandows. Sur le bureau de Mandows, tu dois avoir un icone d'installation.
3. Normalement le SWAP doit faire le double de la RAM. Avec 512Mo de RAM, ton SWAP devra faire 1Go.
question Linux
« Réponse #58 le: 27 Août 2004, 15:52:42 »
merci donc ca confirme que cela ne fonctionne pas a cause du PC et pas des partitions puisqu'il n'arrive pas a se lancer de toute maniere.
normalment plus de questions chef  8)
question Linux
« Réponse #59 le: 27 Août 2004, 16:03:11 »
T'as bien configuré ton lecteur CD en first boot device ?
