  • 23 Septembre 2026, 11:45:09
Auteur Sujet: [220 SDi] - Apres changement de calculateur, solution autre que reprogramation?  (Lu 10955 fois)
Bens tinkiète pas son ECU est bon, si ce sont tout les 2 des msb machinchose ya aucun souci !!
mais la pour dedemarrage TEstbook obliger !! remet le 5 as de la 200 bien sur !
tu me dira j'ai programmé un ECU mens de 400 après 96 et j'ai même pas vérrifier la réf de l'ECU que le client a trouvé a la casse :D
bref,çà fonctionne
bref,çà fonctionne
ils sont pareil sur les 200Mk3 et 400 mk2 sdi ou Di
les différences sont sur les 220 D sd et les 420 D et sd.......
mais si tu as une 420 D et une 220 D alors les ECU sont compatible sous reprogramation et synchronisation as..........enfin aprés ça tu connais dfaçon  :D
dedemarage
Alors me voici au nouvelles !!!
Hé bin ca y est elle roule.  :-P :-P :-P :D :D :D
J'ai put desactiver l'antidemarrage grace au code clé que j'ai trouvé dans la donneuse d'organe (apres degrippage de mon barillet  :roll2: ) ,mais en le modifiant avec la fameuse technique du +1 sur 2 eme et 4eme chiffre. Astuce que j'ai trouvé ici meme en farfouillant un peu les pages de ce merveilleux forum.  :D
J'ai meme reussi a refaire mon cardan avec un celui de la 400.  :D
Bref il ne me reste plus qu'a passer chez rover avec pour qu'ils me reinitialise la telecommande. Juste ca,ca ne devrait pas poser de probleme avec mon ecu et 5as de 400?
www.autocross-west.com le forum 100% terre.
http://carterre59.skyblog.com/
Un site sympa sur l'autocross avec l'ambiance du nord.
du gateau pour les tc :)
