  • 28 Juillet 2026, 16:54:50
Auteur Sujet: [200 mk.3, 400 mk.2, 25, 45, 75] - Changement du filtre habitacle  (Lu 70822 fois)
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
'lut,
alors voiçi la méthode pour remplacer le filtre habitacle de la clim :
méthode pour les 200, 400, 25, 45, 75,
il n'y en a pas sur les 600 ou 800 ...
il faut pour se faire :
- enlever le cache qui se trouve sous la boite à gants (juste au dessus des pieds du passager ! :wink: )
- laisser la boite à gants fermée et se pencher dessous, dévisser les deux vis qui la soutiend (il vous faut un douille de 8mm et une autre de 10)
- ouvrir la boite à gants, celle ci devrai tomber toute seule ... donc la retenir, sinon attention à la tête !!! :lol:
- vous obtenez alors la vue suivante :
dévissez entierement la vis fléchez avec une douille de 7mm, puis légèrement celle de l'autre coté (inutile de dévissez les 2 complètement)
- ensuite, il y a une languette à tirer sous la partie inférieure du capot du filtre, le retirer de l'encoche sur la partie supérieure du capot :
- retirer le filtre, le mien ressemble à ça :
coté exterieur :
en gros plan :
coté intérieur :
- la flèche orange montre le sens d'arrivée d'air (=> airflow, important pour le montage du nouveau)
la rouge montre le condenseur de la clim :
remettez le nouveau filtre en respectant le sens
sur le filtre il doit y avoir des flèches indiquant l'utilisateur ...
procédez dans le sens inverse pour le remontage !!!
« Modifié: 26 Août 2008, 23:29:57 par un modérateur »
IloveJapan
  • Évaluation: +11/-0
Changement du filtre habitacle (rover 200, 400, 25, 45, 75)
« Réponse #1 le: 20 Août 2004, 13:15:15 »
Ils font pas les choses simples chez Rover. En plus 3 tailles de douilles différentes...
Sans missile fixe
alain0044
« Réponse #2 le: 11 Octobre 2004, 22:58:51 »
Bonjoue,
Est ce la même la chose sur une 827 de 1994 ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #3 le: 12 Octobre 2004, 09:53:23 »
Citation de: alain0044
Bonjoue,
si ta voiture possède une filtre, aucune idée ...
en tout cas, pose ta question dans un nouveau topic, des utilisateurs de 800 pourront te répondre, car dans celui ci, ils ne verront pas ta question !
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #4 le: 12 Octobre 2004, 11:37:41 »
Bonjoue,
A ma connaissance, pas de filtre à pollen pour la 800.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
« Réponse #5 le: 12 Octobre 2004, 11:55:23 »
Wow, intéressant ce schéma pour le transfert de ma clim ! Je regarderai ce soir sur le bouquin de la mk1 :)
bigmon
« Réponse #6 le: 12 Octobre 2004, 12:48:57 »
Citation de: rover827
pas de filtre a pollen sur 800 et 600 !
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #7 le: 12 Octobre 2004, 21:09:09 »
j'ai éditer le 1er post alors ...
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #8 le: 12 Novembre 2004, 17:39:25 »
Il faut le changer tout les combien le filtre. Une idée du prix ?
Cédric
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #9 le: 12 Novembre 2004, 18:04:46 »
Citation de: ao mahoru
Cédric
le prix ? 20€ chez Leclerc Auto
la fréquence ? Rover préconise tous les 19 000 km ... (soit 12 000 Miles)
ao mahoru
« Réponse #10 le: 12 Novembre 2004, 19:49:07 »
Si souvent que cela.
Cédric
karl1403
« Réponse #11 le: 15 Décembre 2004, 22:40:20 »
sympa ton tuto  :idea: pour le filtre habitacle merci car je dois changer le mien sur ma 45.  merci encore
mais rover il ont fait compliqué quand même enfin bon :?
J'ai vendu ma MG ZS snif
zaballe
« Réponse #12 le: 18 Octobre 2005, 18:08:46 »
Filtre habitacle Valéo (référence FH108 ou 698196) de marque Valéo acheté chez Norauto pour 28.00€ (Aïe!)
Pour:
Rovers
200 III 11/95 ->
414 07/95 ->
416 07/95 ->
25
45
Honda Civic 09/94 ->
Honda CR-V 10/95 ->
olivier384
« Réponse #13 le: 18 Octobre 2005, 19:19:25 »
Chez un accessoiriste, le Valeo m'a coûté 21 € !!!!!
Rover 416 Si Lux GPL de 99
drakken
Re : Changement du filtre habitacle (rover 200, 400, 25, 45, 75)
« Réponse #14 le: 17 Juillet 2006, 10:30:23 »
Est ce que les photos peuvent çetre remis dans ce tuto car elles ont disparues.... :(
Rover 45 TD Pack 100Ch 2003
