  • 23 Septembre 2026, 02:52:58
Auteur Sujet: [VENTE] - MG ZS 180 phase 1  (Lu 27879 fois)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
A vendre MG ZS 180 phase 1
« Réponse #15 le: 13 Janvier 2008, 10:40:44 »
J'avais lu ça sur austinrover.co.uk :bah:
Site francophone MG Rover
« Réponse #16 le: 13 Janvier 2008, 10:47:12 »
Ok :) t'aurais pas conservé un lien ? Je comprend pas assez l'anglais pour chercher :D lol
xedos
    • Team Mistral racing, forum du sud
« Réponse #17 le: 13 Janvier 2008, 16:59:49 »
J'avais trouvé l'info sur le gros forum MG anglais faudra que je cherche car c'était y a un moment mais je pense qu'on peut leur faire confiance, ils disaient que le processus de fiabilisation avait pris un de temps d'ailleurs  :(
www.mistral-racing.com
MG ZS 180  pour le week end, GT-Turbo... pour le week end aussi
Mais finalement je prends aussi ma Porsche 944 Turbo !
« Réponse #18 le: 13 Janvier 2008, 17:03:32 »
Si tu retrouves je veux bien s'il te plaît :)
xedos
« Réponse #19 le: 13 Janvier 2008, 17:04:51 »
Voila ce que j'ai trouvé qui va dans ce sens, je vais essayer d'en trouver plus :
KV6 launched in 800 and as we know replaced the absolutely excellent Honda C27A.
95% of early units failed at low mileages (less than 30K) with water in the oil, oil in the water, or failed compression containment - HGF.
Underlying cause found to be cylinder liner movement.
Some revisions made in 800, but as you say, typical that duff engines still fitted. In fact, some customers shelled out for new engines out of warranty to be fitted with the same flawed stuff leaving them immobile 15 months later!!
Anyway, the engine was substantially redisigned for 75:
BMW invested in a new line to build the engines at the rate required, getting rid of the low volume "trolley" assembly methods used for 800 applications.
Castings and other production processes were improved to much better tolerances
Some of the changes:
Engine sported completely new engine management, Siemens 2000 as opposed to MEMS and ALL SENSORS WERE NEW.
New "Denso" (high quality gear as we know from our 827 days :biggrin:) coils, and other ancillaries such as alternator and starter motor.
New PAS pump
Different exhaust valves
Different oil cooler
Castings substantially revised and tolerances improved as above, but NB: new shape heads and revised cylinder block.
New water pump
New sump
New oil pump, oil filter housing and filter
New Air assisted fuel injectors
New cam dampers
Return less fuel system,
New heavily revised VIS system.
etc, etc.
It is a good engine now and although there are a few failures here and there, it is a lot better than what it was.
One thing worth noting though is that one of the only issues with the engine now seems to be a poor VIS.
There have been a few cases of the internal valves sticking and some parts can, after time fall off into . . . . . .
The problem with this is that there is nothing to tell the driver there is a problem as the engine management light does not come on. Dealers diagnostic equipment also occasionally fails to pick up a problem!!
Mais aussi :
It has been said that the 2.5 as it was before the Rover 75 was introduced was a bit weak but BMW worked with Rover to overcome the weaknesses and make it almost bomb-proof. If that is so, and since you received your new engine after the launch of the 75, I would have thought yours would be OK for a long while yet.
« Réponse #20 le: 13 Janvier 2008, 17:07:29 »
Merci :)
xedos
« Réponse #21 le: 13 Janvier 2008, 17:09:26 »
Je t'en prie :)
Par contre je ne sais pas du tout si une telle procédure a été fait avec les K 4 cylindres :)
« Réponse #22 le: 13 Janvier 2008, 19:01:44 »
Je t'en prie :)
Si c'est le cas, ils se sont plantés :bag:
BMW n'aurait pas seulement retouché le KV6, sachant que le K4 en avait beaucoup plus besoin :ddr:
Oui, mais vu que le V6 est plutôt en haut de la gamme, je pense que la valeur ajoutée du produit nécessitait sa fiabilisation, plus urgemment que les K4.
« Réponse #23 le: 13 Janvier 2008, 19:19:13 »
Ou c'est peut être que BMW voulaient utiliser le KV6 dans leurs autos... :D
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #24 le: 13 Janvier 2008, 19:23:52 »
Il aurait mieux fait de mettre la 75 en propulsion et de lui mettre un L6 2,5 et 3,0i.
« Réponse #25 le: 13 Janvier 2008, 19:31:22 »
D'autant que le châssis s'y prête très bien (je n'irai pas jusqu'à affirmer qu'il est conçu pour: j'ai pas les preuves, mais je le pense) :jap: mais il ne fallait pas trop concurrencer leur propres véhicules, AMHA (ça vaut pour la finition intérieure des 75, qui, si elle est bonne, aurait mérité plus d'efforts sur certains plastiques disgracieux :roll: ).
Bon, néanmoins, on va peut être pas passer la nuit là dessus :D il parait que c'est une annonce :ddr:
« Réponse #26 le: 13 Janvier 2008, 19:32:05 »
Oui on va revenir à l'annonce :jap:
xedos
« Réponse #27 le: 18 Janvier 2008, 23:53:40 »
Et voila la voiture est vendue, si tout va bien je quitte le monde Roveriste dimanche prochain... mais c'est pas sans retour car cette ZS va vraiment beaucoup me manquer. A tous ceux qui s'y interessent, courrez la découvrir, des sportives concurrentes j'en connais beaucoup, ce n'est pas la plus efficace au monde mais quel plaisir a son volant, une ambiance unique !
« Réponse #28 le: 19 Janvier 2008, 01:37:22 »
Disons que c'est le rapport qualité/prix/performances qui est assez difficile à trouver sur une autre marque :)
« Réponse #29 le: 01 Février 2008, 20:10:54 »
UP pour Xedos après un plan galère...
