  • 29 Août 2026, 21:05:22
Auteur Sujet: [75 CDTI] soupape pierburg 9244 introuvable  (Lu 10224 fois)
alain6040
« le: 21 Décembre 2007, 16:22:55 »
Je suis en panne avec cette voiture (170000 kms) nous ne trouvons pas en Belgique la soupape située avant le filtre et qui empèche le rtetour du gasoil - cette soupape fuite - ils s'agit d'un modèle PIERBURG 9244. Si l'un d'entre vous a une bonne idée !!! C'est le moment - Evidemment merci d'avance avec mes meilleures salutations !
Alain Pa
« Réponse #1 le: 22 Décembre 2007, 08:18:09 »
je pense que tu veut parlé du 13 qui ce trouve dérrière le bac a batterie
il est possible que cette soupape fuit a cause de l'acide de la batterie(batterie pas d'origine) j'ai déjà vu le cas,fait gaffe aussi au bloc abs aussi.
si tu ne trouve pas cette soupape chez Rover,peut être que c'est la même pièce chez Land sur freelender moteur m47,je n'ai jamais fait gaffe sur les free si il y avait cette soupape,mais la semaine prochaine je pourrais vériffier.
alain6040
« Réponse #2 le: 22 Décembre 2007, 13:20:08 »
Ok Ben's - bien vu - merci - je crois qu'ils veulent vendre toute la tuyauterie pour 300 euros...... alors qu'il ne faut que la valve - la batterie a bien été changée en juillet 2006 .......... j'ai la photo de la valve mais j'arive pas l'insérer dans ce message par copier coller ni glisser ?? vais encore faire un essai !
ça marche pas.......... sorry encore merci
Alain 6040
« Réponse #3 le: 22 Décembre 2007, 13:21:25 »
Envoie la photo sur [adresse e-mail retirée par moi-même], je m'en charge ;) Vérifie aussi ta batterie, que l'acide n'ait pas coulé, comme le souligne Bens :)
« Modifié: 22 Décembre 2007, 18:31:32 par Rover820i »
« Réponse #4 le: 22 Décembre 2007, 14:54:06 »
j'ai déja changé cette soupape de derivation,d'ailleur c'est un petit truc blanc,mais cela fait tellement longtemps que je ne me rapelle plus comment c'était livré,il me semble avec les tuyaux complet :roll:
mais il me semble que j'ai juste changé la soupape,de ce que je me rapele,j'ai juste demonté le bac a batterie et changé cette soupape :)
sinon je sais qu'il y a une 75 qui est parti a la casse sur Nantes (en France) 75 de 2005 avec chassis hs(accident)
donc pianotte chez google pour trouvé ton bonheur :)
« Modifié: 22 Décembre 2007, 14:57:02 par bens »
« Réponse #5 le: 22 Décembre 2007, 18:33:03 »
« Réponse #6 le: 22 Décembre 2007, 19:46:16 »
oui c'est éxactement cela,je verrai mercredi sur un free si ils ont la même pièce
alain6040
« Réponse #7 le: 23 Décembre 2007, 00:12:53 »
Re bonsoir,
Merci, on avance, on passera Noêl en Opel Combo........... heureusement qu'elle est là ! Je sors d'une immobilisation de 15 jours pour maitre ciluyndre d'embrayage ( la 75)...... patience.........;; si on les vénère, il faut supporter les caprices (je parle des Rover 75.....), c'est comme une dispute dans un couple, on a plaisir a se retrouver après non ??? Bien à vous et mille fois merci pour votre réactivité et votre compétence à tous ... (je penses en particulier a Captain Ben's qui a possède un bagage impressionnant...)et toujours à l'affût des problèmes évoqués !)
Joyeux noêl à tous - a+
Alain B6040
« Réponse #8 le: 29 Décembre 2007, 08:21:45 »
merde,complétement zapé pour voir sur un free :roll:
il faut que je fasse un noeud a mon mouchoir :D
alain6040
« Réponse #9 le: 29 Décembre 2007, 14:05:07 »
Bonjour a tous,
Voilà --------> solution normale Rover ----------> on remplace toute la tuyauterie et donc la valve avec....... coût 450 euros avec MO, délai 10 jours. Mon "petit garagiste" on veut dire "sans marque", a fini par vider sa boite de joints et autres o-ring---------------> après plusieurs essais, on a trouvé le bon joint, ça tourne normalement, le gasoil ne pisse plus (juste une faiblesse a l'accélération entre 2000 et 2500 tours a surveiller .....) - J'ai pas encore la facture mais ça va pas aller chercher loin ! A bon  entendeur salut. J'ai remplacé le maitre cylindre d'embrayage il y a un mois..... pas donné, me demande en cherchant bien si on n'aurait pas trouvé un jeu de "coupelles" adaptable ??? Enfin elle roule c'est l'essentiel, on va remettre la combo au garage ! Meilleurs voeux a tous et merci de votre aimable collaboration .
Alain Paesmans
« Réponse #10 le: 29 Décembre 2007, 17:10:09 »
sympa de ton garagiste pour éssayé de te dépanné pour un joint :)
alain6040
Bonsoir à tous et à Ben's en particulier qui est sur tous les coups - Oui c'est vrai que le gars ici n'est concession de rien du tout, prend toutes les marques et ne bosse pas que pour l'oseille ! La preuve..... Vais poster autre chose sur suatre sujet (ma radio.......) - Mes meilleurs voeux de Charleroi à tous ceux qui lirons ce message........
Alain Paesmans
p.s. : Roulé a l'aise ce dimanche 150 bornes sans problème, ça ne pisse plus !
« Réponse #12 le: 30 Décembre 2007, 21:33:54 »
Impecc ton garage :sol:
alain6040
« Réponse #13 le: 31 Décembre 2007, 16:30:04 »
Bonjour - Garage non seulement sympa mais surtout honnête........ et ça de nos jours......... Y a juste que depuis, ma radio Alpine affiche un code bizarre......... vais poster au bon endroit sur le site........
Merci à tous, bonne année, soyez prudents !
Alain6040
« Réponse #14 le: 04 Janvier 2008, 19:19:27 »
sinon possibilité de le trouvé sur freelender TD4 de 2001 (modèle avec filtre a gazoil a l'avant) mais pas sur les modèle avec filtre gazoil a l'ar(modèle a partir de 2003 je crois)
donc en cas ou que tu veut le changé,suffit de le prendre chez Land sur free modèle 2001,les durits ne seront surement pas les même,mais juste récupéré la soupape :)
