  • 24 Octobre 2026, 00:18:55
Auteur Sujet: [vends] pieces 214 si de 1998  (Lu 11920 fois)
COOPERS1293
  • Les anglaises ya que sa de vrai
« le: 03 Décembre 2007, 20:47:25 »
 bonsoir !suite a la convertion d'un moteur de 214 si en moteur de 114 gti il me reste plein de pieces qui ne sont pas compatibles avec une 114 gti  donc voila la liste
toutes les pieces provienent d'une 214 si de 1998 avec environ 80000km
1 ECU 5AS avec boitier d'alarme + 1 plip  150€      la ref est : mkc103510 pour 214 avec D.A mais pas de clim
1 collecteur d'adm en plastique
2 boitiers papillon en plastique 48 mm  60€ piece
1 sonde lambda   60€
1 volant moteur   60€
1 capteur pmh
1 poulie damper pour moteur avec D.A
1 kit D.A pompe de D.A+support+bocal +la durite entre le bocal et la pompe
1demi collecteur d'echap ( la partie 4en 2 )
1 boitier de filtre a air de serie K
un joint de collecteur d'adm en plastique ( le joint tout mou vert) neuf  5€
une prise d'air de pare choc
un faisceau moteur complet avec boite a fusible tout  aucune prise de coupe nikel
demandez je n'est pas que sa mais jai pas toute la liste en tete
ps: pour les admins je sais quil ya deja certaines pieces en vente sur un autre de mes post mais la au moins tout est groupir pour 214 et c'est moins le bor... que sur l'autre post  donc soyez  gentil svp  :jap:
quelques photos:
le joint de collecteur d'adm neuf est le meme que celui de la photo ( mais neuf celui la  :lol: )
« Modifié: 03 Décembre 2007, 21:05:09 par COOPERS1293 »
johnvoy
« Réponse #1 le: 03 Décembre 2007, 22:43:01 »
Mp pour le volant moteur :D
Je me reprendrais bien un petit VVC!
COOPERS1293
« Réponse #2 le: 04 Décembre 2007, 19:26:13 »
mp repondu  "johnvoy"
COOPERS1293
« Réponse #3 le: 06 Décembre 2007, 19:43:29 »
UP n'hesitez pas a demander  si vous cherchez des capteurs ou autres petites bricoles   jai peut etre !!!
COOPERS1293
« Réponse #4 le: 08 Décembre 2007, 19:33:50 »
en plus je vends un jeu de 8 coussinets de bielles (neuf evidement)  pour 1.4 k , normalement c'est compatible tous serie K  en cote standard !!!
ils ont ete montes et le moteur a juste tourne a la main ( pour le montage ) car en fait il ya 3 cotes  et pas de chance jai les 2 autres   :x  mais jai su sa qu'apres les avoir monte
COOPERS1293
« Réponse #5 le: 13 Décembre 2007, 19:17:06 »
en plus jais ces pieces  en "rab"
1 alternateur de 214 si avec la patte de fixation (il est nikel ) 60€
1 bobine "seche " d'allumage  (celle qui est toute carre !!) 15€
1 silent bloc de suport moteur de serie 200  (celui cote distrib )  15 €
COOPERS1293
« Réponse #6 le: 16 Décembre 2007, 10:28:41 »
encore en plus je vends :
les 2 sondes de temperature d'eau  pour serie K (celles qui sont devant le moteur )  je doit les avoir en double  (donc 2 de chaque )
COOPERS1293
« Réponse #7 le: 25 Décembre 2007, 12:15:31 »
UP :)
COOPERS1293
« Réponse #8 le: 03 Janvier 2008, 21:24:56 »
 j'ajoutes de nouvelles photos  pour les dernieres pieces ajoutees a la liste
la bobine d'allumage dite "seche " compatible tous moteurs  :rover: voir meme d'autre marques
la pompe de direction assiste avec le tuayau et le bocal , jai en  plus les fixations sur le bloc moteur
la pipe d'au avec les deux capteurs de temperature d'eau  j'ai d'autre capteurs en plus de ceux la
le demi collecteur d'achap
voila
« Réponse #9 le: 03 Janvier 2008, 21:49:27 »
salut
combien la pompe de DA seule    :) ?
COOPERS1293
« Réponse #10 le: 06 Janvier 2008, 12:51:31 »
UP
angus42
« Réponse #11 le: 06 Janvier 2008, 18:11:33 »
il est neuf le silentblock?
 photo?
COOPERS1293
« Réponse #12 le: 07 Janvier 2008, 18:21:54 »
non il n'est pas neuf mais en bon etat  je presice c'est celui cote distrib , je le vends car sa monte pas sur la 114  pour les photos je v en faire se week end
angus42
« Réponse #13 le: 08 Janvier 2008, 04:08:08 »
bon et bien j'attends les tofs :wink:
COOPERS1293
« Réponse #14 le: 16 Janvier 2008, 20:06:29 »
Up !!!!!
