  • 20 Septembre 2026, 01:55:20
Auteur Sujet: [214 si mk3] probleme de pollution  (Lu 14438 fois)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« le: 30 Novembre 2007, 18:15:52 »
bonjour a tous!
alors voila , j'ai passé ma voiture au CT ;verdict : passe pas a la pollution :x
du coup je change le catalyseur et la repasse au controle : toujours pas bon,meme pire qu'avant.Je laisse donc la voiture chez mon mecano,qui change la sonde lambda (apres avoir connecté le boitier de diagnostique qui lui donnait de mauvaises valeurs de lambda).
et bah pareil!!!
et il me dit que c'est encore pire qu'avant!
alors je me demande si il n'y aurait pas une réinitiailisation a faire apres avoir changé la sonde , parce que le mecano je le sens moyen sur ce coup là.
si ce probleme est deja arrivé a qq'un , j'aimerais savoir ce qu'il y a faire.merci
« Réponse #1 le: 30 Novembre 2007, 18:17:42 »
Regarde ce message de Bens :
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,19758.msg415187.html#msg415187
Ca pourrait t'intéresser ;)
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #2 le: 30 Novembre 2007, 18:24:46 »
merci du tuyau :) :) j'vais en parler au mecano!!
« Réponse #3 le: 30 Novembre 2007, 21:01:28 »
si tout ok,tu peut avoir aussi un micro fuite sur sur échappement au niveau de la sonde lamda ou av ou aprés.
sinon tout ok,controle comme même le callage de distri :?
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #4 le: 05 Décembre 2007, 19:51:48 »
merci pour ces reponses!
j'ai peut-etre une fuite a l'echappement,mais elle est apres la sonde lambda sur l'anti-vibration.je comprends pas pourquoi ça ne fonctionnerait pas correctement si la fuite se trouve apres la sonde?
pour la distribution,je pense que je l'entendrais s'il y avait un décalage mais c'est vrai qu'elle est assez bruyante a froid , les poussoirs claquent pas mal (ou peut-etre les soupapes?)
en tout cas le mécano chez qui je l'ai laissé l'a refilé a un de ses collegues qui , apparement est mieux equipé pour les moteurs a injection .j'en saurais plus vendredi....
« Réponse #5 le: 05 Décembre 2007, 20:06:29 »
Dis-moi fridebidehu, tu ne serais pas de la maison ? :ddr:
« Réponse #6 le: 05 Décembre 2007, 20:14:58 »
oui mais si tu a une fuite sur ton flexible d'échappement,c'est entre le cata et la sonde lamda,il faudrait que tu met ton véhicule branché sur un apareille de CO et entouré avec un chiffon la fuite pour étanché plus ou moins la fuite et voir si l'aiguille du CO déscent.
si le CO déscent ou est mieux,donc change le flexible :)
« Modifié: 05 Décembre 2007, 20:16:30 par bens »
« Réponse #7 le: 05 Décembre 2007, 21:14:23 »
wé bon il a des soucis d'orthaugrafe comme nous tous hein :aga:
j'adore le vehicule le plus a droite dans son avatar :ddr:
« Réponse #8 le: 05 Décembre 2007, 21:19:54 »
Comme le problème c'est pas réglé, on va peut être pas s'attarder sur nos amis gendarmes :ddr: histoire de pollution, justement :aga:
« Réponse #9 le: 05 Décembre 2007, 21:44:16 »
bof :)
de toute façon je crit o et fort que c'est que des connerie niveau polution.
quand je faisait mes stages av 2000 déjà ont nous basinait que les flics aurait l'apareille pour controlé toutes marques :D :D
comme d'hab,les policiers ou gendarmes controle au cul de l'échappement en 2007 comme en 2008 :roll:
« Réponse #10 le: 05 Décembre 2007, 22:29:47 »
Non, en fait je disais ça par rapport au discussions autour de l'appartenance ou non du posteur du topic, qui n'ont rien à faire dans le problème technique :wink:
« Réponse #11 le: 05 Décembre 2007, 23:05:53 »
va pas nous chier une pendule mon ami :aga:
donc le CT ne passe pas a cause de la pollution
as-tu les valeur mesurée ou est ce que les valeurs sont non mesurable ?
si elle sont non mesurable, tu dois avoir une fuite sur ta ligne
si elle sont trop élevée, as-tu pensé a changer ton filtre a air ?
« Réponse #12 le: 05 Décembre 2007, 23:07:42 »
:cagoule:
fridebidehu
  • 214 SI mk3
« Réponse #13 le: 06 Décembre 2007, 19:34:39 »
oui les valeurs sont mesurables mais elles sont trop élevées.
le filtre a air je l'ai changé y'a 2 ans la voiture avait 143000 km , maintenant elle a 170000 km , c'est beaucoup?
je pense plutot a un probleme d'essence parce que la pompe a essence est vachement bruyante et la voiture consomme plus qu'avant.
en tout cas pour l'instant j'ai pas de nouvelles du mécano... :x
« Réponse #14 le: 06 Décembre 2007, 19:35:35 »
Il va être temps de le changer le filtre à air hein :ddr:
27.000km c'est pas mal :ddr:
