  • 22 Mars 2026, 21:44:26
Auteur Sujet: [200 MK3] - Problème de centralisation  (Lu 12694 fois)
jojo01630
« le: 21 Novembre 2007, 19:56:25 »
bonsoir
j exolique mon probleme
quand j utilise la telecommande du vehicule
l alarme se desactive les serrures ne s ouvrent pas je dois utiliser la clé
pour fermer pareil l alarme se met en route et la voiture reste ouverte
je dois utiliser la clé pour fermer la porte conducteur ou l ouvrir
mais dans les 2 cas je n ai que ma porte qui s ouvre ou se ferme et rien sur la porte passager et le coffre
savez vous d ou vient mon probleme
« Modifié: 21 Novembre 2007, 20:10:26 par yallah5 »
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2007, 21:02:21 »
c'est une 3 portes ou 5 portes?
avant tout fonctionnait bien?
jojo01630
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2007, 21:59:45 »
bonsoir
c est une trois portes
et oui tout fonctionnait avant
merci de votre interet
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2007, 22:39:51 »
faut il rentrer un code avec la clef pour desactiver l'alarme a la réouverture?
ça peux venir du fait qu'il n'y a plus de lien entre l'alarme et les portes puisque aucune ne se ferme
KalidoR
  • Merci !!
« Réponse #4 le: 21 Novembre 2007, 22:50:35 »
Je dirais que ca vient de la centralisation !
l'alarme je pense n'est pas relié.
c'est peut etre un probleme de fil coupé ou abimé.
ca doit etre un circuit fermé, comme les vitres electriques !
Rover 216 Gti 176 000 km
jojo01630
« Réponse #5 le: 22 Novembre 2007, 00:08:13 »
bonsoir
non j arrive a desactiver l alarme avec la telecommande
mais les portes reste fermer
et quand j ouvre ou ferme a la clé seul la porte conducteur se ferme ou s ouvre
« Réponse #6 le: 22 Novembre 2007, 00:09:28 »
Vérifie les fusibles de la boite à fusibles habitacle ;)
jojo01630
« Réponse #7 le: 22 Novembre 2007, 00:29:16 »
je ferai ca demain mais tu pense  a un en particulier
jojo01630
« Réponse #8 le: 22 Novembre 2007, 00:30:28 »
petite precision
je n ai pas fait attention si c etait en meme temps
mais quand j ouvre les porte la lumiere du plafonnier ne s allume pas
mais si je le met en position allumer il eclaire
« Réponse #9 le: 22 Novembre 2007, 00:32:34 »
Je n'ai pas de docs sur les 200, mon rayon c'est les 800, désolé ;)
« Réponse #10 le: 22 Novembre 2007, 00:44:39 »
petite precision
Alors je pense à un soucis de contacteur de porte ^^
« Réponse #11 le: 22 Novembre 2007, 07:06:30 »
tu peut faire l'autodiag pour testé tous les contacteurs,si tu a plusieurs contacteurs de portes qui sont mort,cela peut foutre la merde,quand tu ouvre les portes ça doit allumé le plafonnier,si tu a un doute sur un contacteur,demonte le et met le fil a la masse et ça doit allumé le plafonnier,sinon controle aussi l'état des fils entre hayon et carrosserie,si certain fils ce touche entre eux,bonjours la merde que cela peut faire aussi :wink:
manu23
« Réponse #12 le: 22 Novembre 2007, 22:48:01 »
bonsoir
ça sent le moteur de centralisation HS
as-tu vérifié le moteur de centralisation dans la porte conducteur ? s'il est mort, les autres portes ne s'ouvrent pas. (et celle-là non plus ...)
Rover420SDI-99
Rover 218 SD tbo
« Réponse #13 le: 22 Novembre 2007, 22:58:13 »
Surtout qu'il me semble qu'il n'y a pas de moteur dans la porte conducteur... Lol
manu23
« Réponse #14 le: 23 Novembre 2007, 12:50:41 »
ah bon ? et qu'est-ce qui manoeuvre la serrure alors ?  :wink:
plus précisément, il y a un moteur pour manoeuvrer la serrure ET un capteur qui commande les autres portes (pour pouvoir ouvrir avec la clé) c'est la seule porte qui est comme ça car c'est la seule qui peut commander les autres portes)
Rover420SDI-99
Rover 218 SD tbo
