  • 19 Septembre 2026, 15:28:53
Auteur Sujet: [825 D] pompe de direction assistée  (Lu 4143 fois)
tonton412
« le: 18 Novembre 2007, 21:09:14 »
J'ai un petit soucis avec ma pompe de direction assistée: le roulement "couine". Je voudrais savoir comment le remplacer. La poulie démontée, il reste le support en forme triangle; faut-il tirer dessus avec un arrache moyeu ? Ou y'a-t-il une autre façon de le démonter ? il y a aussi des traces de fuites vers la poulie, donc le roulement devrait être "graissé", non ? pourtant, ça couine... :roll2: je voudrais la réparer avant que le roulement grippe et me casse la courroie  :? . Merci pour votre aide
rover 825 SD de 1996
tonton412
« Réponse #1 le: 21 Novembre 2007, 17:26:30 »
Y'a pas un spécialiste des séries 800 pour m'aider ???   :(
220tbo
  • Évaluation: +5/-0
  • Opel Vectra GTS
« Réponse #2 le: 21 Novembre 2007, 17:27:58 »
sincerement, change carrement la pompe tu te fera moin chier et ça doit pas couter un max :bah:
« Réponse #3 le: 21 Novembre 2007, 20:28:46 »
dans la normal cela n'éxiste pas un remplacement de roulement de pompe direction
