  • 06 Mai 2026, 18:57:58
Auteur Sujet: [MG ZR / ROVER 25] - demontage console centrale  (Lu 8937 fois)
jc_jay666
  • ZR 160 blue trophy ......c'est une tuerie
« le: 11 Novembre 2007, 17:49:24 »
salut a tous
pouvez vous me dire comment on demonte la console centrale plus precisement le bloc de commande de chauffage
je suppose que faut enlever tout pour avoir acces a ce bloc (souflet de levier de vitesse ; poste ....)
mercid e votre aide
une photo detaille est la bienvenue si possible !
« Modifié: 12 Mars 2008, 22:16:47 par Rover820i »
[MG ZR / ROVER 25] demontage console centrale
« Réponse #1 le: 11 Novembre 2007, 17:52:52 »
il faut :
démonter l'autoradio
les boutons en haut de console ( dégivrage tousssa........)
pommeau de levier
l'ensemble bouton de lève vitre avec leur support
ensuite tu enlève les vis de fixation ( latéraux, en dessous des intérupteurs de leve vitre... )
le haut de la console et clipser
et tu sort l'ensemble  :)
attention au fils de l'allume cigare en enlevant le console
je ne pense pas avoir oublier grand chose v :roll:
« Réponse #2 le: 11 Novembre 2007, 17:53:56 »
ensuite tu aura accés a ton bloc de chauffage tranquillement  :wink:
jc_jay666
« Réponse #3 le: 11 Novembre 2007, 18:09:10 »
ok merci je crois que tout est complet la !!
donc en gros ya combien de vis 4 ?
« Réponse #4 le: 11 Novembre 2007, 18:14:28 »
de mémoire oui, je ne souvient pas qu'il y en ai vers le haut de la console...
vérifie tout de mème dérrière les boutons et l'autoradio  :wink:
jc_jay666
« Réponse #5 le: 11 Novembre 2007, 18:15:24 »
ok je vais m'y atteler dès que possible !!
merci :wink:
MGZRTD78
  • Capitaine Roveriste
« Réponse #6 le: 11 Novembre 2007, 18:16:29 »
Il y ena bien 4 et deux clip en haut de la console pres des boutons.  Ne pas hésiter à tirer dessus.
jc_jay666
« Réponse #7 le: 11 Novembre 2007, 18:17:23 »
yes ok merci
« Réponse #8 le: 11 Novembre 2007, 18:18:01 »
c'est quoi ton problème avec le bloc chauffage ?
jc_jay666
« Réponse #9 le: 11 Novembre 2007, 18:19:44 »
no probleme avec
simplement changement de la couleur orange par du bleu (je pense)
discovery35
« Réponse #10 le: 30 Novembre 2007, 18:19:23 »
bonsoir ,j'ai moi aussi un probleme avec le bouton de chauffage qui ne fonctionne plus sur la position 1.(rover 25 k14) . alors je vais demonter tout ca comme prcisé ci dessus, mais je prfere debrancher la batterie pour eviter un court circuit. est ce que , en debranchant la batterie , la voiture va redemare normalement apres le rebranchement , ou bien il faut un code ?!!!j'ai un peu peur avec l'electronique!!!
merci de m'eclairer
« Réponse #11 le: 30 Novembre 2007, 18:30:40 »
aucun rapport avec la question posée ici. Tu peux créer un topic en section électronique si tu le veux, en lisant bien les règles de ceele-ci avant :)
