  • 02 Mai 2026, 19:16:11
Auteur Sujet: [75 cdti] régime vibratoire  (Lu 5232 fois)
colberd
« le: 24 Octobre 2007, 11:39:32 »
Lorsque je roule à un régime entre 1900 et 2400 t/mn et surtout à la demande de puissance il se produit une vibration assourdissante dans l’habitacle comme une résonance de l’échappement. Un exemple : il m’est impossible de distinguer un véhicule dans nom rétroviseur. C’est un peut difficile à expliquer, cela ressemble aux vibrations que l’on peut ressentir lorsque l’on roule à coté d’un camion ou d’une moto. J’ai l’impression de ressentir la détente des gaz d’échappement étouffés et assourdissant.
Du coté extérieur de la ligne d’échappement tout est OK et pour le moteur je n’ai pas beaucoup de connaissance mais rien ne me parait douteux.
Avez-vous une explication ?   Réglage moteur ou  remplacement du pot ou autre chose?
Merci d’avance
« Modifié: 24 Octobre 2007, 13:37:27 par colberd »
Régime vibratoire
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2007, 11:46:09 »
Merci de lire les règles du forum et des sections techniques, et d'éditer votre titre en conséquence.
Maxobelix
  • W124 E250 Diesel // Rover 75 2l. V6
    • Association AquAgora
« Réponse #2 le: 03 Novembre 2007, 20:41:26 »
J'ai un souci que je pense similaire mais de mon coté, je peux t'affirmer que cela vient du silencieux arrière qui arrive en fin de vie.
colberd
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2007, 13:42:13 »
Une petite précision sur ma voiture, elle est de 2004 et a 70000 kms cela fait deux ans que je l’ai acheté et j’ai toujours eu cette sensation.
« Réponse #4 le: 05 Novembre 2007, 18:15:30 »
regarde si la tubulure d'échappement ne touche pas la caisse quelque part  :)
j'avais ce bruit quant j'avais ma ligne tordu et qui touché la caisse
colberd
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2007, 15:12:06 »
Une fois de plus je me suis couché sous la voiture pour trouver la cause de se phénomène mais rien à faire, il y a au moins 3 centimètres de jeu autour de la tubulure. Pare contre je trouve que le pot est monté rigide sur la caisse.
