  • 27 Juillet 2026, 17:01:46
Auteur Sujet: [820Si Mk1] compatibilité du démarreur ou réparation de celui-ci  (Lu 3373 fois)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
'lut tous
Sur ma 820Si Mk1, j'ai un démarreur '10 dents' comportant 2 trous de fixation.
Le lanceur présente un trou au niveau de la bobine, et ne fonctionne plus.
La partie du rotor du démarreur lui-même qui est en contact avec les charbons est usée jusqu'à la corde.
J'aimerai pour le momment éviter d'acheter un démarreur neuf, si toutefois c'est encore possible (le modèle a disparue du catalogue 'oscaro.com' depuis plusieurs mois de toute manière), et je ne suis pas arrivé a en trouver un en casse qui soit en bon état.
Savez-vous s'il existe des démarreurs cmpatibles sur d'autres modèles, ou s'il existe un modèle compatible sur un modèle de voiture d'une autre marque ?
Dans le cas contraire, existe-t-il un moyen de réccupérer un rotor et un lanceur qui pourrait être compatible avec le corps du démarreur pour réparer celui-ci ?
Gourou de la secte 820iste
Turbaleur
« Réponse #1 le: 24 Octobre 2007, 11:49:41 »
La meilleure solution, c'est l'échange standard ;)
BaccaraT
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2007, 10:20:32 »
Oui je sais bien, mais je souhaitai faire ça en attendant de pouvoir faire cet échange standard.
Et sinon, as-tu une idée du coüt d'un échange standard et d'où on peut en faire, parce que le seul garage m'ayant répondu m'a annoncé 230€, voir un peu plus...
Turbaleur
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2007, 10:41:28 »
Tu peux le faire chez la plupart des revendeurs de pièces automobiles neuves et occasions :)
