  • 26 Octobre 2026, 20:42:23
Auteur Sujet: fusible en cascade 114  (Lu 25177 fois)
sid
« le: 03 Août 2004, 10:53:56 »
Salut les forumeux!!
Voila chtite probleme sur la 114, je pete en rafale le fusible des veilleuses..
Avez vous une solution pour remonter à l'origine du probleme?
Merci d'avance.
PS: question subsidaire au posseseur de 114 que pensez vous du levier de vitesse, pour une "sportive" je le trouve long pas tres precis et desagreable.
Quelqu'un la t'il deja modifié?
Sid
"Labor omnia vincit improbus"
=Sharp=
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #1 le: 03 Août 2004, 12:29:30 »
pour les fusibles qui sautent surement une fausse masse vers l'optique de phare
et pour ton levier de vitesses, un bon coup de scie a metaux, pour réduire la hauteur (y'a pas de bague de marche arriere au moins), puis tu mets un pommeau du commerce qui tiens avec 3 vis sur la tige
c'est ce que j'ai fait sur ma 200 en tout cas, et c'est bien plus agréable
eLeFaNtOmAsTeR
  • Du [Négatif] sinon rien
  • Évaluation: +30/-16
  • ! Un turbo sinon rien !
« Réponse #2 le: 03 Août 2004, 17:28:36 »
'lut,
moi, c'est les ampoules ... 3 phares et 1 feu arrière et 2 feux stop :x
sid
« Réponse #3 le: 03 Août 2004, 17:48:13 »
toi ta un gros pb!!
 8O
mais desolé j'ai pas de sol...
(T'es ou a tlse?)
=Sharp=
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #4 le: 03 Août 2004, 17:55:38 »
je travaille à Colomiers et j'habite au Pt des demoiselles ....
sid
« Réponse #5 le: 03 Août 2004, 18:05:07 »
faudra qu'on s'voit des que ma 114 aura un ct en regle, voir si on peu s'arsouiller :twisted:
Je travail chez siemens " Detection sous gonflage" et j'habite a blagnac..
=Sharp=
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #6 le: 03 Août 2004, 18:08:02 »
Citation de: sid
pas de soucis ... :wink:  :lol:
« Réponse #7 le: 03 Août 2004, 22:23:03 »
Elef tu les manges en salade tes ampoules ou quoi ?! 8O  8O
Je roule continuellement avec les phares allumés, en 6 mois par une seule ampoule a flambée, et elles doivent déjà dater d'un petit moment du temps de l'ancien propriétaire 8O
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #8 le: 03 Août 2004, 22:50:50 »
ben, je ne sais pas pourquoi elles "claquent" ....
en 1 an et demi, ça fait beaucoup ! :x
« Réponse #9 le: 03 Août 2004, 22:53:03 »
Putain 1 an 1/2 8O  8O
T'as un voltmètre ? Si oui, vérifie qu'il n'y ait pas trop de courant qui passe ! Et vérifie aussi la tension de ta batterie, si elle balance du 14V en continu c'est pas super non plus :?
T'as probablement un problème de sur- ou sous-tension.
Ou un problème de masse :?
drakar220
« Réponse #10 le: 03 Août 2004, 22:54:46 »
Citation de: Rover820i
c'est l'alternateur qui deconnerai dans ce cas la
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #11 le: 03 Août 2004, 22:57:50 »
pfff, il faut que je dépoussière mon metrix ... :lol:
en fait, je verrai bien ces jours, je suis en vacances demain soir ... et lundi => espagne ! 8)
« Réponse #12 le: 03 Août 2004, 22:59:38 »
Espagne ? T'as pensé à acheter 2 triangles de présignalisation et 1 gilet réfléchissant ?
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #13 le: 03 Août 2004, 23:15:53 »
tu ne sais pas où se trouve Pau :lol:  :lol:
alors, tu penses ... j'ai ce qu'il faut :wink: :lol:
eLeFaNtOmAsTeR
« Réponse #14 le: 03 Août 2004, 23:20:11 »
PS : pour l'espagne, il faut 2 triangles, 2 gilets phosporescent avec bandes réflechissantes norme CE, une trousse 1er secours et un extincteur ...
fin du PS !
