  • 01 Avril 2026, 17:25:55
Auteur Sujet: 75 1.8T: fiabilité moteur?  (Lu 7914 fois)
JEANJACQUES
« le: 21 Septembre 2007, 08:35:31 »
BONJOUR A TOUS
je possede une rover 75 1L8 turbo , année 2003
il paraitrait que ce moteur a des faiblesses
peut on me renseigner à ce sujet ?
ma rover 75 a 50000 KM et je viens d'avoir un joint de culasse HS
Merci d'avance
« Modifié: 21 Septembre 2007, 08:38:26 par JEANJACQUES »
ROVER 75 1L8 TURBO PACK LUXE
« Réponse #1 le: 21 Septembre 2007, 09:07:28 »
1. les titre en section technique doivent être de forme: "[modèle] question TECHNIQUE précise"
2. Merci de ne pas rédiger en "tout majuscule"
2. il n'y a pas de question technique dans votre question => 25/45/75
« Réponse #2 le: 21 Septembre 2007, 09:16:14 »
Pour répondre à ta question: la seule 75 1.8T que je connaisse sur ce forum n'a eu que des merdes: casse turbo, puis casse moteur; pour le joint de culasse, c'est un classique sur le K 4 cylindres.
Didou_et_sa_pauvre_75
  • Limité
« Réponse #3 le: 21 Septembre 2007, 16:32:22 »
Bonjour, moi j'ai une 75  1.8 I Pack, le moteur a dégagé total à 145.000 kms, il a été changé en échange standard et le joint de culasse a claqué à 5000 kms, on parle plus de faiblesse..... Je sais pas comment appeler ça, mais c'est pas de la faiblesse, c'est de la qualité à 3 balles ! Bonne chance à toi. Je te souhaites d'avoir plus de chance que moi.
igor
« Réponse #4 le: 21 Septembre 2007, 18:49:28 »
Le joint de culasse est un grand classqiue du K serie, avec le nouveau joint de culasse y a plus de soucis.
Pour le reste du moteur bein chez rover des K serie turbo il n'y en a eu qu'un donc c'est un moteur qui est un peu "jeune" bien que le bloc soit beaucoup plus ancien lui, de plus a la base c'est un atmo passé en turbo. Cela dit il fonctionne tres bien et sort vraiment ses chevaux, avec un bon entretien y a pas de raison qu'il soit plus fragile qu'un autre k serie
A+++++++++
ZR 360 chevaux en resto
2x220 MK3 SDi
200 MK3 Vi
216 MK3
214 MK3 Blue
114 GSD blue
ZR 160
3x115 SD
216 MK3 BRG
214si MK2
820Ti
2x220 CT
111 Si kensington
114 GTi 16v BRG
114 GTi 16v SPi red
114 SL
« Réponse #5 le: 21 Septembre 2007, 22:58:52 »
C'est un des problèmes, justement :cagoule:
"Qualité à 3 balles" :roll2: le problème est bien plus complexe que ça :wink:
