  • 25 Septembre 2026, 08:21:10
Auteur Sujet: [ZR TD] - Emplacement sonde de température de gasoil  (Lu 12376 fois)
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« le: 12 Septembre 2007, 22:17:21 »
Salut tout le monde, j'ai besoin de savoir où se trouve la sonde IAT sur une ZR TD, mais je ne trouve pas, quelqu'un peut il m'aider? Merci d'avance
EDIT par Rover820i
Titre + SMS
« Modifié: 12 Septembre 2007, 23:08:54 par Rover820i »
MG ZR POWER !!!!!
[ZR TD] - Emplacement sonde IAT
« Réponse #1 le: 12 Septembre 2007, 22:22:23 »
la sonde quoi ?  :roll:
je ne connais pas cette abréviation
« Réponse #2 le: 12 Septembre 2007, 22:24:57 »
C'est la sonde de température d'air.
Tu veux rajouter une résistance ou connerie dans le genre dessus c'est ça ?
« Réponse #3 le: 12 Septembre 2007, 22:27:01 »
sur ce moteur il y a
capteur massique d'air ( débitmètre )
capteur de t° du gazoil
........... de t° d'eau
 :roll:
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #4 le: 12 Septembre 2007, 23:07:36 »
c'est la sonde de température gasoil qu'il me faut, dslé, j'ai un pote qui m'a dit que mes trous d'accelération pouvaient venir de saloperies dans cette fiche! Merci
MG ZR POWER !!!!!
snostar
  • BMW E91 335ia 07' 306cv
« Réponse #5 le: 13 Septembre 2007, 13:22:50 »
ton trou ne viendrait il pas entre 2900 et 3200 rpm ? si oui et bien c'est normal, toutes les ZR TD sont comme çà, enfin d'après ce que dit ROVER ...
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #6 le: 13 Septembre 2007, 21:57:43 »
possible, mais je voudrais quand meme vérifier la sonde, personne ne sait ou elle se trouve?
MG ZR POWER !!!!!
snostar
« Réponse #7 le: 13 Septembre 2007, 22:49:00 »
tu me dira si ca marche, on ne sait jamais !
« Réponse #8 le: 13 Septembre 2007, 23:33:17 »
 :wink:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,10276.0.html
le principe est indentique
sonde interne a la pompe d'injection  :)
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #9 le: 13 Septembre 2007, 23:37:31 »
Et la sonde IAT (Intale air temperature), elle se trouve ou? c'est le débitmetre ou une autre prise ailleurs?
MG ZR POWER !!!!!
« Réponse #10 le: 13 Septembre 2007, 23:39:23 »
rien d'autre que le débitmètre pour la masse d'air et pas de sonde de T° d'air
( en tout cas pas pour les modèle précédents )
ce qui peu merder : :wink:
débitmètre
durite turbo ou manchon
sonde de pression turbo
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #11 le: 13 Septembre 2007, 23:43:18 »
la mienne c'est une ZR td de 2003, doit bien y avoir une sonde de temp d'air, y'en a sur toutes les caisses non?
MG ZR POWER !!!!!
« Réponse #12 le: 13 Septembre 2007, 23:46:57 »
 :wink:
« Modifié: 13 Septembre 2007, 23:54:05 par antosdi »
« Réponse #13 le: 13 Septembre 2007, 23:53:51 »
je retire tout de suite ce que j'ai dit :ddr:
bulle d'air
elle ce situe sur le collecteur d'admission
autant pour moi  :D :D
scraper
  • MG ZR Powaaaaaa
« Réponse #14 le: 13 Septembre 2007, 23:59:16 »
ben c pa drole! j'ai deja vérifié tout ce que tu m'as dit auparavant mais rien, et un pote m'a dit soi iat soit sonde temp go
MG ZR POWER !!!!!
