  • 30 Octobre 2026, 17:34:23
Auteur Sujet: [220] - Réglage du frein à main  (Lu 5383 fois)
jeremy37
« le: 03 Septembre 2007, 19:06:19 »
bonjour,
je voulais regler mon frein a main ( a la suite d un petit probleme en cote :s) j ai enlever le cendrier derriere et j ai resserer la vis es ce suffisant ?
 merci d avance
« Modifié: 17 Septembre 2007, 23:05:29 par yallah5 »
ollogram
[220] reglage frein a main
« Réponse #1 le: 10 Septembre 2007, 21:51:13 »
Ben souvent le mécanisme de rattrapage de jeux dans les tambours de freins grippe et ne fonctionne plus correctement.
Du coup, avec la vis derrière le cendrier, il y a beaucoup à resserrer pour rattraper ce jeux, impossible.
Solution, dépoussiérer l'intérieur du tambour, bouger le mécanisme de rattrapage pour le décoincer.
jeremy37
« Réponse #2 le: 11 Septembre 2007, 20:01:58 »
ok merci je vais essayer
« Réponse #3 le: 15 Septembre 2007, 23:50:20 »
pour un réglage au nif:
déssèrre l'ecrou de 13 du frein a mains,démonte les tambours,dépoussière,et avec les ratrapage auto tu met a fleuré le tambour,et régle le frein a main par la suiste :)
wd
« Réponse #4 le: 17 Septembre 2007, 22:29:55 »
Freiner avec le tambour retiré pour faire passer un clic (tu l'entends puis tu arrêtes).
Ou tu le fais à la main...
« Réponse #5 le: 17 Septembre 2007, 22:33:59 »
le top du top c'est la méthode a tonton Bens mais je rajouterai qu'il faut tout d'abord meuler la cote d'usure du tambour  :wink:
en effet si on laisse cette cote lors de la mise en place de celui ci il reste genre 1 mm de débatement qui seront asser long a rattraper au niveau du frein a main  :)
« Réponse #6 le: 18 Septembre 2007, 22:00:29 »
éxaxt :wink:
